Stabilizovaný zdroj
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Čau masare , kolik myslíš , že žerou elektroventily ? Měl dát wattáž . Odhadnu minimálně 20+ a tam už to tolik nelétá , nebývají zkratuvzdorná , tedy tvrdší ....
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Spekulovat se zátěží samozřejmě můžeš. Ale ventily nemusí být trvalou zátěží. Wink
Ano, neznáme wattáž, nicméně důležitá je naměřená hodnota 40V= a to je na 78L05 trochu moc.
Takže radím tu zenerku do série. Wink
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Tabulkově je to trafo 26V, ve skutečnosti naprázdno dá téměř 30V.
Stabilizátor 7805 se vstupem 40V jsem u nás nyní nesehnal, budu ho mít až po svátcích. Ten odkazovaný zdroj z ebay je dobrý, pár jich v šuplíku mám. Zatím to řeším přes něj, abych mohl datlovat kód pro Arduino, pak ho vyměním natrvalo tím stabilizátorem.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Zapojení dle datasheetu pro 78xx
 Soubor:  img_27-12-2017.JPG
 Velikost:  24.54 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 21:23    Předmět: Citovat
A co si tím chceš pomoci ??
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 21:44    Předmět: Citovat
7824 umí na vstupu 40V takže by šel dát jako první a za něj 7805, nebo LM317 sám.
Internet - metla lidstva
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Frpr666: Modifikovaná masárova odpověď Smile posvěcená datasheetem
