Sháním schéma pro stavbu lab. zdroje 0-30V/0-10A (přesunuto)
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 14:54    Předmět: Sháním schéma pro stavbu lab. zdroje 0-30V/0-10A (přesunuto) Citovat
ahoj,chtěl bych se tu zeptat jestli by jste mi tu mohli dát nějáké schéma na regulovatelný zdroj s proudovým omezením,trafo mám toroidní 33V/9A.
A chtěl bych si z něho postavit zdroj.nevím ale který použít koukal jsem třeba na G400 ale ten je pouze do 3A,tak kdyby mi sem někdo dal schéma bylo by to super.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Jelikož vůbec nemáš páru, co stavba takhle výkonnýho zdroje obnáší, bude pro tebe tohle nejjednoduším řešením.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Lineární zdroj by při malém napětí a plném proudu musel na regulačním prvku přeměnit v teplo značný výkon. Například při 5V/10A to představuje kolem 280W. Pro omezení ztráty je nutná předregulace, třeba trafem s přepínatelnými odbočkami. Spínaný zdroj by proto mohl být vhodnější řešení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Nebo se zkus v inzerátech poohlédnout po zdroji Mesit typu Z-YE2T/X.
Je to špičkový profizdroj 0-40V a 0-10A, oboje měření, plynule nastavitený dvěma Aripoty.
Tyristorová preregulace, předimenzovaný lineární regulátor, na kterém se porovnáváním s preregulací drží trvale jen asi 3-4V. Jsou tam dvě KD503 paralelně.
kuba724
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Díky za rady,no asi si tedy koupím nějáký hotový,jen nevím jakou značku zvolit chci nějáký 30V/5A to bude stačit cenu kolem 4000kč.
myslel jsem že si právě nějáký postavím,chtěl jsem si postavit takový ten dvojitý ale na netu strašně moc konstrukcí a nevím která je ověřená a funkční
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Na ten limit 4.000 bych být Tebou hodně rychle zapomněl - jestli to má opravdu dávat 5A při kterémkoli napětí a být rozumně spolehlivé.
Pět ampér je pět ampér - není problém to uřídit, ale účinně ochránit při plným výstupním napětí a současně zkratu, to je i u zdroje do 30V ten zásadní problém.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Co tím zdrojem chceš napájet? Jaké jsou tvé konkrétní potřeby na ten zdroj?
Myslím si, že určitě nebudeš potřebovat zdroj na 30V při 3A a více Ampérech.
Větší proudy co mám zkušenost, jsou potřeba tak do max 25V.
Budeš ten zdroj využívat jen občas, nebo často?
kuba724
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:42    Předmět: Citovat
no občas na nějáké bastlení zesilovačů,stavím si různé osvětlení řízené arduinem takze tam je kolikrát potřeba tech 5A pro výkový led pásek
ale nepotřebuji zase nějáký profi,ale nezase nějáký šmejd který při těch 5A klekne
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:48    Předmět: Citovat
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Na bastlení zesilovačů je Ti ale limit 30V a ještě k tomu asymetricky naprosto na hovno.
Jestli to myslíš jenom trochu vážně, tak začni uvažovat o nějakým symetrickým zdroji 2x 0-40V, bohatě stačí 0-2A. Později to velmi, velmi oceníš. To až narazíš na opravdu slušnější zesilovač, co má symetrický napájení a budeš ho potřebovat oživit.
Pak Ti bude drahý, ale jednohladinový zdroj nahovno.
Leda bys pod pojmem "zesilovače" myslel nějaký mrdky s autošvábama, s limitem do 20V - to potom jo.
To ale pak nejsou zesilovače, to jsou znásilňovače Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Relliku, to si děláš prdel, žejo?
Zasírat si laboratorně oživovaný zařízení ještě rušením. Spadls z višně?
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Na účelový napájení LED pásků, kde moc nezáleží na zvlnění či filtraci stačí jednoúčelovka třeba 0-24V/5A, na to nemusí být stavěný laboratorní přesný zdroj.
Já myslel, že to chceš na nějakou vážnější práci, když už uvažuješ v rovině několika tisíc korun - a ne na píčoviny.
kuba724
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 16:59    Předmět: Citovat
no našel jsem třeba tento:https://www.conrad.cz/laboratorni-sitovy-zdroj-basetech-bt-305-0-30-v-dc-0-5-a.k513812?icc=Search&icn=513812
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:12    Předmět: Citovat
No pokud jseš si bezpečně jistej, že Ti jedna hladina a jenom do 30V bude i dalších pár let stačit ?
Jinak Conrad je dneska i jako bastl-shop docela dost předraženej..
Jenys
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Právě proto jsem se ptal na co to privátně chce. Na LEDky by mu stačil zdroj přímo na ně a na arduino stejně potřebuje 5V. Nebo se mýlím?
Jo mít dva stejný regulovatelný zdroje je fakt potřeba, sám mám ještě i třetí a pak z číny nějakej 0-30V 0-3A impulzní, takže čtvrtej Smile
Zatím jsem si vystačil s těmi 3A a málokdy jdu na velké proudy při všším napětí, ale to je různé, každý dělá něco jiného. Jo, 40V je dobrý, zatím jsem to nepotřeboval, asi bych to řešil dva 30V v sérii. Což mě pak napadá, mít zdroj s pevným napětím, asi tak 15V s větším proudem a v případě potřeby ho přidávat do série s tím regulovaným. Nebo je tohle blbost Question
