Mám otázku skôr pre fajnšmekrov pamätníkov. U starých kondenzátorov sa používalo označenie dátumu dvoma písmenami, napr. HT znamená 1/1956. Autorom tohoto systému bol Zdeněk Tuček a popisoval ho na stránkach AR, E, ST... Ale mnoho kondenzátorov má pred dátumovou skratkou L-, napríklad L-HT. Nepodarilo sa mi nikde zistiť, čo znamená to L-. Má to znamenať iné označenie pre bezindukčné prevedenie? To by sa malo značiť L=0. Kedže si nepamätám, že som niekde videl L=0, tak tipujem, že L- znamená práve bezindukčné vyhotovenie. Vôbec by ma zaujímalo, prečo napríklad pakotropný kondenzátor TC122 má označenie M1/A (čo je "A"?) a dátumovom kóde má 400V= F - L - LU. Tak tam je navyše aj to "F". Vzťahuje sa to na napätie? Nikde sa nedá dočítať o pakotropoch a sikatropoch, takže ani nerozumiem, prečo sa vlastne používali v rádiách Tesla, spolu s lisovanými, napr. TC210. Mala to byť čiastočná tropikalizácia prijímačov kvôli vývozu do tropických krajín? Alebo také kondenzátory sa práve vyrábali vo veľkých objemoch a vďaka tomu zlacneli. Za každú informáciu budem vďačný. Prípadne ak existuje nejaký katalóg R,C z 50-tych rokoch, tak prosím o tip. Žiadny som neobjavil.
Jó, tie 50-te a koniec 40-tych bol trochu chaotický prerod. Tá tabuľka, ktorú si mi poslal je zaujímavá, aj keď písmeno L nevysvetľuje, ale aspoň viem o niečo viac. Ja to nejak nutne nepotrebujem, len sa snažím odpovedať si na otázky, na ktoré narazím. Mám strašne moc otázok "prečo?", tak sa ich snažím občas trochu redukovať.
To L-ko majú aj všetko veľké valcové eletkrolyty, ktoré sa dávali do napájacích filtrov v prijímačoch a to boli tiež svitkové v elektrolyte, ak sa nemýlim. Takže aj tie sa dali vyrobiť bezindukčne, vo filtráku je to viac než treba.
To je jednoduchá a dobrá myšlienka. Že by to bolo až takto jednoduché? Asi to tak bude. Určite navštívim múzeum v Lanškroune, majú tam slušnú zbierku R, C a iného, včetne rádií. A vydali aj publikáciu o histórii, ale len v malom nákjade, takže sa k nej nedostanem.
http://www.muzeumlanskroun.cz/has-lanskroun-s-r-o
Díky za odpovede páni.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 22:10 Předmět:
/A je tolerance ±10%, jde o starý systém značení, označovaný jako systém A. Systémy jsou asi popsány v ČSN358014. Od roku 1968 se používal systém B. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 22:34 Předmět:
To muzeum je dobrý nápad, někdy se tam zastavím, vypadá to krásně Díky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Skláňam sa pre človekom, ktorý naskenoval všetkých 5 katalógov Tesla Eltos...
Chcel by som posunúť tému značenia ďalej a spýtať sa, či niekto vie, prečo boli niektoré iné súčiastky značené WK, kedže zavedený systém bol TC, TR, TP, TK... (čiže typicované kondenzátory, odpory, potenciometre, keramické kond.). Pod označením WK boli doštičkové sľudové kondenzátory, fotoodpory, a keď sa pozriem do servisného návodu T60, tak sa to tam len hemží rezistormi WK 650 53. Žiadny TR112. Mohla byť norma WK... v inom závode? Každopádne sa prvky WK objavujú aj v katalógu Lanškrounu.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 19:33 Předmět:
Pod označením WK či WN bych nehledal zase nic extra.
Když se třeba podívám na elektrolyty pod označením WK, tak jde v převážné většině o nějak specifikované "speciály". Byly tak značené třeba i elyty s centrálmatkou do televizorů (myslím 200uF-385V), elyty i svitkové kondy pro všelijaký účelový použití. Třeba pro blesky, ale i svitky pro motory a zářivky.
Zpočátku byly značené WN i uhlíkové potenciometry do televizorů a některé starší trimry. A vůbec jakoby to měly být původně součástky do hromadné výroby. Třeba drátové potenciometry se až na výjimky vždy prodávaly jen s tímto označením.
Odpory a trimry WK to samý - vždycky šlo o něco svým způsobem výjimečného, třeba odpory pro vf, pak ty zalisované v modrém a hnědém termosetu, destičkové, fotoodpory, optočleny..
Přijde mi, že takto byly značené jednoúčelové součástky buď pro hromadnou výrobu /zpočátku/, anebo později obecně pro nějaké, téměř jednoúčelové použití.
