tv Merkur
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Co znamena to Ei Nis? Shocked
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 8:50    Předmět: merkur Citovat
Elektronska Industria (fabrika)
mesto Niš v Srbsku (bývalá Juhoslávia)
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Muze to delat ty vodorovne bile pruhy taky kvuli tomu, ze je slaby signal?Tuto antenu jsem pouzil i na Selenu a ta sla dobre, tak asi ne, ale nevim.Jake byly nejcastejsi zavady u Corin?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 11:57    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
Ze trpis samomluvou a...
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 13:14    Předmět: Citovat
Napiste mi aspon, jestli byly Coriny spolehlive a jake u nich byly nejcastejsi zavady.Dik Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 13:34    Předmět: Citovat
ta fotka není z nejkvalitnějších , ale takhle to vypadá na vyčerpanou katodu u obrazovky, nejprve bych zkusil jestli ubíráním kontrastu závada mizí pokud ano je to vyčerpaná obrazovka , no a potom odpojit žhavení a připojit tam regulovatelný zdroj nastavit na něm okolo šesti voltů a pustit telku no a až se ukáže obraz pomalu zvyšovat na max 10V pokud se obraz zlepší je to vyčerpanou obrazovkou pokud ne , zřejmě signálová cesta
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 14:09    Předmět: Citovat
Nevím sice proč nějaká stoletá Corina není dávno ve sběrném dvoře, jelikož to má cenu opravovat leda pro majitele muzejní sbírky, ale budiž.
Nejpravděpodobněji se skutečně jedná o slabou obrazovku a u těchto modelů se to kdysi nejjednodušeji řešilo, (pokud se jednalo o dožití televizoru) přiletováním stejně velikého paralelního odporu jaký již byl použit ve žhavícím přívodu obrazovky. Tím poněkud stouplo Uf a televizor ještě chvíli sloužil. Podívej se zda-li tam ten přiletovaný odpor není už z minulých dob a pokud tam je, tak to už konečně odnes do toho sběrného dvora.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 14:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Ta Corina se taky porad rozladuje, hlavne kdyz prepinam predvolby, tak po nejakem case musim znova doladit programy. Mad Zvlastni je to, ze treba CT1 u ni jde i bez anteny!Take jsem zjistil, ze jsou popraskane nektere kondiky v signalove casti, muzou mit vliv na to rozladovani?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Na rozladovanie ma vpliv hlavne nestabilne ladiace napetie a zvody niektorych kondenzatorov.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Jo a u te Coriny se taky nekdy samovolne snizi jas obrazovky, vetsinou na nekolik vterin a zase se samovolne zvysi na puvodni hodnotu.. Mad , mohl by to delat vadny regulator jasu?Ten regulator jsem poradne promazal, protoze predtim ten jas sel regulovat hrozne mizerne a regulace nebyla plynula.. Mad vypada to, ze ty Coriny nebyly moc spolehlive, ale nevim... Confused
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 21:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 21:34    Předmět: Citovat
hlavně promazat (zaBANovat) Oberleutnanta, už mě ty jeho Ignorant přestávají bavit.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 21:37    Předmět: Citovat
xxx
PabloX
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 9:47    Předmět: Citovat
Je ako virus, ked sa najebe do diskusie tak diskusia je v pi...
Strana 3 z 6
