LED žárovky a vliv na zdraví
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:20    Předmět: LED žárovky a vliv na zdraví Citovat
Žena přišla s tím, že četla nějaký článek o škodlivosti LED žárovek a že je tedy už nebudeme kupovat. Mě spadla čelist, co je to za blbost Sad
Chtěl bych znát vaše názory na věc a případné zdroje informací.
Díky
berk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Aha, z článků jsem pochopil že:
Problém je s vysokým podílem modrého světla, který je přirozený pouze přes den. Na večer je v přirozeném světle méně modré.
Pokud si tedy svítíme v noci tím denním světlem s vysokým podílem modré (studeným světlem), tak si převracíme noc a den.
A to je tedy to fatální, co nám zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou atd. To je zase kauza...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Spíš si nabouráváš bioritmus a blbě se usíná. Pak jsou z toho odpovídající potíže. V ložnici proto nemá co dělat žádný "studený"světlo. Ostatnímu se stačí vyhýbat 2 hodiny před předpokládaným odchodem do betle Wink
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Já bych jí zakázal i dívání na TV, to taky produkuje to "zakázané" světlo... Wink
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 20:52    Předmět: Citovat
A taky na mobil, tablet a na monitor počítače Smile
Faktem však je, že hlavním úkolem gangliových buněk v očích, citlivých na modré světlo, je právě synchronizace vnitřních biologických hodin s okolním prostředím.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Jsem četl nějaké pojednání o problémech s očima při dlouhodobém zírání na mobil nebo tablet, že se oči fixují v pro ně nepřirozené poloze. Sledování monitoru už takové dopady nemá, protože pozorovací vzdálenost je už větší a také tam byl v té souvislosti negativně zmiňován modrý podsvit mobilu, tabletu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Musíte se vrátit k životu . Když se jdeš vymočit , tak nemáš čumět do modra , jelikož pračlověk Janeček si na močidlo neviděl . Jedna z mála věcí , kterým bych dnes i uvěřil .
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Což o to, ta fixace očí je řešitelná. Stačí se občas narovnat a alespoň desetkrát oči zvednout, sklopit, pak se podívat doleva doprava a na závěr s nima na obě strany zakoulet. Bez pohybu hlavy, do krajní polohy oka, co to dá. Tím se protáhnou oční svaly, které při pohledu zblízka na dislpej, musely oči dlouho držet ve stejné poloze.
Horší je to intenzivní modré světlo, které může přetěžovat gangliové světločivné buňky v oku, a přitom oko není od přírody na tuto barvu příliš citlivé. Asi jako ultrazvuk: taky ho ucho nevnímá, i když na nás působí...
To by však mohla být parketa očního lékaře...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Doktor neví , co nasaješ a těch co říkají doktorovi pravdu budu já a ještě snad dva ?
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 0:03    Předmět: Citovat
Bobobo, co kdo nasál před močením sice doktor většinou neví, ale diskuse se stočila od lumidek k modrému světlu. Řešíme možné poškozování zraku a ovlivnění synchronizace našich vnitřních biologických hodin, následkem přemíry uměle generovaného, zejména modrého světla v našem okolí. A tak si myslím, že posouzení míry škodlivosti, je spíše problém pro odborného lékaře - třeba toho očaře.
A dále, pračlověk Janeček většinu dne trávil hledáním co by kde zbodl, nevalil před sebou svůj pivní žok, přes který by si na svůj nástroj neviděl a v noci spal, necoural, aby ho něco nesežralo.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 4:51    Předmět: Citovat
A co kupovat LED žárovky s označením "teplá bílá"? Idea
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Tý vole, kdo to zas vymyslel?! Každý bílý světlo obsahuje modrou, musí, jinak by bylo žlutý, to platí jak pro světlo z kompaktních zářivek, tak i pro žárovky, přičemž obojí svítí i do UV spektra, jo, i žárovka (proto musí mít sklo, co slouží i jako UV filtr).
Pokud má světlo LED stejnou barvu a jas, jako u žárovky, potom je nebetyčná blbost tvrdit, že emituje víc modrýho světla. Něco jinýho je, pokud je světlo neutrálně, studeně, nebo čínsky bílý (čínská bílá je taková modrorůžová, tu nikdo fakt nechce), kde tý modrý je přece jen víc, zato maj vyšší světelnou účinnost.
Je pravdou, že čím je záření krátkovlnnější, tím je "míň zdravý", to platí třeba u OLED, kde nejdelší životnost maj červený subpixely, nejkratší modrý subpixeky, který degradujou rychlejc. A to platí i u očních čípků, kde holt ty modrý odcházej nejrychlejc (proto byla každýmu staršímu zamlada obloha modřejší), navíc ty modrý jsou dost vzácný, tvořej 4% ze všech světlocitlivejch buněk. Tomu se člověk tak ňák vyhne, pokud bude nosit žlutý, nebo ideálně rudý brejle, nebo nebude vůbec otevírat oči.
Jestli má modrosvětlofóbii, sviť doma nízkotlakou sodíkovou výbojkou (ale neříkej jí, že v tom je sodík, ten přece zvyšuje krevní tlak Very Happy), u LCD (včetně jejího mobilu) udělej podsvícení ze žlutejch LEDek a okna potáhni žlutou fólií.
Ne, tyhle obavy jsou fakt absurdní Wink.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Maminam jste nakoupili mycky, automaticke pracky, susicky... a tak z nedostatku smysluplne cinnosti resi picoviny na mimibazaru.
Je to uplne stejna blbost jako napr. dihydrogen monoxid ktery se v techto kruzich resil pred casem Smile
http://www.3pol.cz/cz/rubriky/bez-zarazeni/317-pozor-na-dihydrogen-monoxid-dhmo
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Ééééh?! Voda? Se jako bojej vody?! Teda jestli tohleto braly vážně… Shocked
Žádnou pračku, žádnou myčku, žádnej plynovej kotel, pěkně škopek, valchu a do lesa se sekerou na dříví! Twisted Evil
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 8:50    Předmět: Citovat
Já nevím, já kdy spím, tak mám oči zavřený.
