JLCPCB - zkoušel někdo objednávat tišťáky?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:28    Předmět: JLCPCB - zkoušel někdo objednávat tišťáky? Citovat
Zdravím vespolek. Nezkoušel někdo z vás objednávat tišťáky z číny?
https://jlcpcb.com/ Jsou tam v celku zajímavé ceny i doba dodání...
Uvažuju, že bych něco vyzkoušel, ale chci se první zeptat jestli to někdo náhodou už nezkoušel... Smile
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Tu neznám, vyzkoušeno toto (cena taky 2 doláče) Smile
(kvalita výborná, dodání cca 15 dní )
https://easyeda.com/page/pcb_manufacture
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:12    Předmět: Citovat
No podle "Contact Us" jde o stejnou firmu...
https://easyeda.com/page/contact
Takže zatím jedno pozitivum... Uvidíme jestli se ještě někdo přidá... Jinak pak vyzkouším taky něco objednat... Smile
Jinak na tom https://easyeda.com jde skládat kód a desku přímo online.
https://easyeda.com/editor
Zkoušel jsem to, ale není to ono... No možná by to chtělo se s tím víc seznámit, ale pomocí "Fritzing" se mi PCB dělá líp... V Eaglu jsem pak nedošel na to jak jednoduše vyexportovat desku do použitelného formátu pro tyto objednávky...
Charos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:36    Předmět: Citovat
V Eaglu je CAM procesor Gerber, vygeneruje to jednotl. soubory (top, bot, potisk top, potisk bot, maska top. maska bot, vrtání) sbalíš do zipu nebo pošleš přes webové rozhraní jako jednotl. soubory. Na webu https://gerber-viewer.easyeda.com/ je i prohížeč gerber souborů pro kontrolu. Podrobnosti ti evt. pošlu na emila.
Kamarád od nich objednává často a taky naprostá spokojenost. Většinou pošlou i nějaký kus (+1nebo 2) desky navíc.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Uz som odtial bral 4 plosaky. Do 10x10 je to paradne cena. Vyrobia to do cca 3 dni. Raz som dal obycajnou postou. Doslo to za 2 tyzdne od objednania. Ostatne cez dhl dodane do tyzdna. Kvalita vynikajuca.
Cez stranku https://easyeda.com je mozne kreslit schemu a pcb. Je to ich stranka. Export pcb do objednavky je jeden klik.
Vacsinou to robim v eagle a na https://easyeda.com si len importnem pcb subor.
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Tak to tedy tak vyzkouším... Vezmu to přes ten odkaz co jsem dával já. Je tam za ty 2$ 10 kusů desek. Což myslím i využiju, jelikož budu dělat právě víc stejných věcí. Proto jsem taky začal zvažovat tyto desky "na míru"... Cena je velmi slušná. Pokud bych měl kupovat cuprexit, pak to kreslit, leptat a vrtat tak bych se u 10 desek určitě do těch cca 250,-kč nevešel. Nehledě na to, že by to bylo amatérské, bez masky a bez potisku... Tahle dojde (snad) profideska, kterou osadím a mám hotovo...
Ještě by mohli rozšířit službu i o osazení požadovanými součástkami. To už by ale asi nebylo to pravé bastlení (už i tak to není) ale objednání přímo (skoro) hotového výrobku... Smile
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Několik let si nechávám dělat desky tady: http://www.jacohk.com.htmlserialize.com/ vždycky napíšu e-mail Ethanovi, včetně dat pro výrobu, na ethanw@jacohk.com aby mi udělal kalkulaci, pak zaplatím přes paypal a desky mám za cca 14 dní doma. Kvalita super. Cena týhle objednávky byla vysoká, protože šlo o více kusů a výrazně složitější ořez, jinak je to levnější.
 Soubor:  JACO.jpg
 Velikost:  119.44 kB
 Staženo:  415 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Díky za další info, ale bohužel pozdě. Už jsem to objednal. Na zkoušku z obou stránek. Teda z každé něco jiného... Uvidím ze které to bude dřív případně kde bude lepší kvalita. Jestli to je ale jedna a ta samá firma jak si myslím, tak by to mohlo přijít všechno naráz a ve stejné kvalitě... Pak dám vědět... Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Takže dnešní report:
Plusy:
https://jlcpcb.com - po odeslání objednávky jde rozkliknout postup výroby. (viz příloha)
https://easyeda.com - po grafickém zobrazení desky líp vypadá (popisky)
https://easyeda.com - vlastní editor
https://easyeda.com - možnost zvolit zlacené nebo stříbrné pájecí body (asi za příplatek)
Mínusy:
https://jlcpcb.com - vizuálně slabší zpracování popisků desky
https://easyeda.com - nemá sledování průběhu výroby
Obojí jsem nechal zaslat přes DHL, tak uvidíme i který z nich bude rychlejší a lepší... Nicméně už ta cena je velmi slušná a pokud to u obou dopadne OK, tak není s dalším objednáváním co řešit... Smile
 Soubor:  Screenshot_20171230_092748.png
 Velikost:  77.08 kB
 Staženo:  308 krát
 Soubor:  Screenshot_20171230_093250.png
 Velikost:  119.96 kB
 Staženo:  296 krát
Naposledy upravil Rellik dne so prosinec 30 2017, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Já jen nechápu proč je za 2 dolary olovnatej HAL a bezolovo je za 13, trochu mi to v dnešní době bezolova není jasný.
Nicméně i za 13 dolarů je cena dobrá vzhledem k 5 ks.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Olovnatej Hal je z prokovených oboustranek nejjednodušší technologie. A jestli jsi objednal plošáky bez nepájivý masky tak je výroba ještě jednodušší. V Přelouči kdysi dělali celoplošnej Hal postupem: stříhání, vrtání, galvanický prokovení děr, nanesení leptací masky, galvanický pokovení budoucích spojů olovnatou pájkou, umytí leptací masky, leptání a nakonec přetavení pájky, co kryla spoje při leptání v Halu. Nepájivá maska se téměř nedělala a bezolovo zkoušelo jen v laborce a pamatuju že s tím byla pěkná pakárna.
Rellik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 11:12    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Mám objednaných 10 za cenu co vidíš... Ono to jde při objednávce překliknout. 5 nebo 10 obojí je za 2$ (bez dopravy) Wink
Dále je v přílohách vizualizace stejné desky.
První je z easyeda.com a ta druhá z jlcpcb.com
Tak pak uvidím v reálu..
 Soubor:  Screenshot_20171230_111450.png
 Velikost:  32.26 kB
 Staženo:  237 krát
jlcpcb.com
 Soubor:  Screenshot_20171230_112029.png
 Velikost:  49.05 kB
 Staženo:  231 krát
easyeda.com
 Soubor:  Screenshot_20171230_112048.png
 Velikost:  116.04 kB
 Staženo:  221 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Hmm, tak celkem rychlovka jak slibují na stránkách... Deska(y) JLCPCB je už v DHL a doručená má být 3.1...
Ta druhá objednávka je stále v "Producing"... Tak uvidíme kdy přijde... Smile
 Soubor:  Screenshot_20171230_205642.png
 Velikost:  216.34 kB
 Staženo:  247 krát
dj_rizek
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To trochu nechápu,HAL je jednoduchej v obou případech jak olovo tak bezolovo, rozdíl je hlavně v teplotě.
Olovo se pro evropskej trh až na vyjímky nepoužívá takže otázkou je proč a pro koho primárně ta firma vyrábí desky s olovnatým Halem.
To že bezolovo je zlo rozebírat nemusíme ale čím to pak budete pájet?Všechny běžný vývody dnešních součástek jsou v bezolovu a není zrovna nejlepší kombinovat obojí dohromady i když na nějakou Arduino kravinku to bude asi jedno.
To že se desky vyrabí systémem pocínování a leptání je pořád stejný s tím rozdílem že se používá chemickej cín a po odleptání se z pocínovanejch spojů cín odstraní a pokračuje se dál v procesech.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 17:43    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
No a právě o tohle odstranění cínu a následný procesy to je dražší.
Bezolovo se nemusí používat všade. Myslím, že vojáci, leteckej, zdravotnickej a automotiv sektor má stále vyjímku. A mimo EU ty krávoviny možná ani neplatí.
K škodlivosti olovnatý pájky jenom tohle. Děda byl strojní sazeč. Celej život se mu tavilo půl metru od hlavy cca 10 kg liteřiny (80% Pb), což je expozice asi 80000 hodin olovnatejch výparů. Tohle je Linotyp, na kterým dělal. Umřel v 85 letech na něco úplně jinýho, co nemělo žádnou souvislost s olovem.
Strana 1 z 7
