Zaslal: pá prosinec 29 2017, 14:21 Předmět: Správný adaptér pro ořezávátko na tužky
Ahoj, co se týče elektro, jsem lama, tak se omlouvám za triviální dotaz a možný i špatně zařazený, ale při googlování mi toto přišlo jako ideální fórum.
Koupil jsem ořezávátko na tužky. Dá se pohánět buď klasickými bateriemi (4x1,5 V) nebo ze sítě. Údaje pro adaptér byly 6V a 500-1000 mAh. Tak jsem takový adaptér zakoupil a zjistil jsem, že se ořezávátko točí obráceně. Předpokládám, že ze sítě tedy jde jiný směr proudu než z baterií. Má smysl se nějak vrtat v ořezávátku či adaptéru a přehazovat fáze nebo máte někdo tip na adaptér, který by splňoval nejen parametry, ale i směr otáčení?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 14:28 Předmět:
Tak ale napřed uveď, jaký adaptér jsi koupil.
A pokud možno nafoť i to ořezávátko.
Dalším řešením je přestřihnout kabel od adaptéru ke konektoru a prohodit ty dva vodiče, co tam jsou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
S adaptérem si klidně pohraju, byl za pár šupů z Číny. Neměl byste nějaký srozumitelný návod co a jak předělat?
Ještě vlastně doplňující otázka - doma se mi povalují i jiné nepotřebné adaptéry, mají ale 12V a více. Kdybych použil některý z nich, může se tím ořezávátko nějak poničit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 15:28 Předmět:
Nic na vyšší napětí tam nedávej - motorek v ořezávátku by vypustil pracovní médium. U toho adaptéru kterej sis koupil je potřeba mezi sebou přehodit ty dva drátky, co jsou ve výstupním kablíku - jestli si na to netroufneš udělat to naprosto čistě a blbuvzdorně, aby se ti to časem nerozbalilo a nerozpojilo nebo naopak nezkratovalo mezi sebou, oslov nějakýho elektroúdržbáře nebo elektrikáře ve svým okolí - je lepší to udělat aspoň trošku profi, protože i takhle malej adaptér když se zkratuje může začít hořet a zapálit něco ve svým okolí - zanedbat maličkosti nestojí za to ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Řešení jsou zhruba 3.
1) Koupit čokoládu -néééé Milku ani studentskou pečeť! - v elektře budou vědět. Stačí ta nejmenší. Kabel střihnout a napojit přes čokoládu. Když to nepomůže, prohodit na jednom konci kablíky. Brutální řešení ale jediné řešení na které nepotřebuješ pájku.
2) Koupit stejný konektor jaký je na tom adaptéru, konec střihnout, přiletovat konektor. Když to nepomůže, prohodit kablíky v konektoru.
3) Rozebrat ořezávátko a přeletovat (prohodit) kablíky u konektoru.
Ublížit by sis neměl. Je to jen 6V. Když něco nebude fungovat, vytáhni adaptér ze zásuvky pro jistotu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:16 Předmět:
Ano, u ořezávátka je přehozeno napájení (+ a -). Adaptér bych rozhodně ponechal jak je - je to standard. Otevřel bych to ořezávátko a kabely bych prohodil na konektoru v něm.
Pozor! Pokud kabely prohodíš na tom adaptéru + zapomeneš na to a ten adaptér pak použiješ jinde, můžeš odpálit to jiné zařízení!
Řešením by byla ta zmíněná redukce ... _________________ -- Gepard --
To ořezávátko mu stejně dlouho fungovat nebude - nevydrží to moc dlouho a pak to začne lámat tuhu tužky. Možná ty 4 tužkovky v alkalickým provedení ten výrobek přežijí. Není nad to si jít tužku obrousit na brusce do dílny
Zaslal: so prosinec 30 2017, 4:50 Předmět:
Jestli máš dvojitej přepínač (páčkovej, kolíbkovej, to je jedno, hlavně, ať snese minimálně 1A; má celkem 6 vývodů ve 2 řadách), trochu izolovanýho drátu, pájku, trochu cínu (nebo 6 fastonů, pokud je přepínač má) a ideálně krabičku, přestřihni šňůru a udělej to podle obrázku.
* Křížení zelenýho a růžovýho je nevodivý!
* Dvojlinka z adaptéru, kterou je nutno na vhodným místě přetnout a mezi oba konce umístit přepínač, je šedo-černá
* Je jedno, na jaký straně bude zdroj a na jaký konektor
* Umísti ideálně do krabičky a měřením polarity výstupu si označ, kde je při jaký poloze + a -
Na obrázku uprostřed polaritu (tuze nesprávně fázi) obrací, na obrázku vpravo ne. Všimni si polohy posuvníku/páčky a vnitřního propojení.
Křížení zelenýho a růžovýho je nevodivý! Dvojlinka z adaptéru, kterou je nutno na vhodným místě přetnout a mezi oba konce umístit přepínač, je šedo-černá. Jedno, na jaký straně bude zdroj a na jaký konektor. Umísti ideálně do krabičky a označ polaritu
