Tuner Technics ST-S505 hluchý
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 17:52    Předmět: Tuner Technics ST-S505 hluchý Citovat
Zdravím dostal se ke mě tento tuner. Problém je že nic nenaladí na FM ani AM. Schéma zdarma jsem nenašel a vůbec netuším kde hledat chybu. Poradí někdo čím začít? Jediné co upoutalo mou pozornost je podivné zaprášení u jednoho tranzistoru a kondenzátorů, ale kondenzátory na pohled vypadají dobře.
 Soubor:  IMG_20171229_174928.jpg
 Velikost:  166.21 kB
 Staženo:  226 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Začal bych alespoň orientační kontrolou napájecích napětí. Jsou tam nějaké IO, tak najít jejich datasheety a zkontrolovat napětí.
Šumí to alespoň?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Zdravím, zřejmě odešel tuner nebo jeho napájení.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Zkus tohle- je to model ST-S707, ze stejné doby, asi má lepší výbavu:
fmtunerinfo.
Zdrojová deska na první pohled vypadá podobně.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Super snad budou napětí stejné, budu měřit.
