Čím a jak provizorně nabít autobaterku, není-li nabíječka?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 20:50    Předmět: Čím a jak provizorně nabít autobaterku, není-li nabíječka? Citovat
Kamarádovi chcípla autobaterie ve felcce, nabíječku nemá, já nemám s nabíjením Pb zkušenosti, tak se ptám, jestli lze nějak oživit Pb aku, nějakým provizorním bastlem, který sice aukumulátor nenabije optimálně, ale zajistí jeho přežití nabíjecí procedúry Laughing
Šíleným nápadům starých praktiků se nebráním, takové jsou nejlepší Cool
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Co takhle startovací kabely?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Nelze.
EDIT: Tedy lze by, ale tahle možnost není kdispozici.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Co máš po ruce?
Trafo 17 až 24v, jednocestně usměrnit a přes 12v halogen pustit do aku
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:20    Předmět: Citovat
To by šlo. Mám tu 12V 21W "blinkrovou" žárovku co se dávala do starých škodovek, stačí to?. Nějaké stř trafo bych tu snad našel.
Jak dlouho nabíjet? Zapojit + zdroje na + akumulátoru?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Záleží na tom, jakým proudem budeš nabíjet. Pokud přes tu "blinkrovou" žárovku, tak to bude proudem něco kolem dvou ampérů.
Jakou baterii chceš nabíjet? 45 Ah? To by pak bylo cca dvacet dva hodin, lépe tak třicet. Menší proud je pro baterii šetrnější.
Osmdesat napsal(a):
Trafo je vždycky střídavé, nezapomeň na usměrňovač.
Osmdesat napsal(a):
To se ptáš vážně, nebo si z nás děláš nemístné vtipy?
Jsem na cestě k šípku.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Má tam myslím 45 Ah. Tím střídavým trafem míním trafo se střídavým výstupem a ne již usměrněným.
Jak píšu, s olovem zkušenosti nemám, kdysi kdesi jsem četl, že některé druhy aku se při nabíjení pólují opačně, proto se radši ptám.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
. . . ano,
dělá si srandu !
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Kamarád je s feldou někde v liduprázdném kraji kde nejsou žádné obchody kde by bylo možné koupit nějakou nabíječku a připojit ji k elektrické síti? Případně zavolat asistenci co by nastartovala motor a baterka by se dobila za chodu motoru?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Nejde jen o to jedenkrát nastartovat, ale mít funkční baterku. Jak dlouho by musel jet/mít puštěný motor, aby se mu baterka v autě z mrtva nabila?
Na nabíječku teď nemá prachy, dávat Kčs 500,- servisákovi za nabití taky nechce (ani já bych nechtěl).
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Takže vyhrabal jsem tu jenom NTB zdroj 19 V= 3,4 A. To znamená, že výstup není tepavý. Nevadí to?
Neniu
Osmdesat napsal(a):
Nic proti, ale pokud je baterka na cestě do olověného nebe, tak ji už nic nezachrání a stejně bude muset koupit novou baterii. Ať chce, nebo nechce. Životnost olověných baterií je omezená jejich principem a i když jsou výjimky, které ale jen potvrzují pravidlo, tak většina baterií jde po pěti až sedmi letech do kytek. A pokud olověný akumulátor vybiješ do mrtva a ještě ho v tomto stavu nějakou dobu necháš, tak mu jen ubližuješ a většinou všechny pokusy končí stejně tím, že se koupí nová baterie.
Osmdesat napsal(a):
Několik hodin, podle toho, jak je nastavený regulátor v autě.
Osmdesat napsal(a):
Cestuješ časem? Very Happy Dovolím si upozornit, že československo se před pár roky rozpadlo a servisák, který přijede si asi neřekne o pětikilo Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Nevadí, ale napětí je moc veliké, takže budeš muset použít tu žárovku či silnější odpor.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Každý si dotváříme realitu podle sebe, ne? Very Happy
Neniu napsal(a):
Pokud notabene přijede, nezůstane jen u pětikila za nabití Rolling Eyes
Naposledy upravil Osmdesat dne pá prosinec 29 2017, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Jasně, tu žárovku použiju. Díky.
Strana 1 z 4
