Mně před pár lety zčistajasna zgabla baterka. Tak jsem zavolal asistenci (nebo pojišťovnu, už si přesně nevzpomínám), poslali odtahovku co mi auto odtáhla před barák a tam jsem to řešil (koupil jsem novou baterku), samotný odtah mi zaplatila pojišťovna.
BTW: Proč se vlastně ta baterka vybila? To kámoš zapomněl vypnout světla nebo už je ta baterka na odchodu do věčných lovišť (jak je vlastně stará?)?
Pokud B je správně, tak kamarádovi asi nezbyde, než si koupit novou baterku, dobití těžko pomůže.
Tak mne napadlo, přímo v hlavě: Nemá kámoš v té feldě rozhašenou elektriku, že se mu ta baterka vyflákala a ani nenastartuje? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá prosinec 29 2017, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:57 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Nejde jen o to jedenkrát nastartovat, ale mít funkční baterku. Jak dlouho by musel jet/mít puštěný motor, aby se mu baterka v autě z mrtva nabila?
Na nabíječku teď nemá prachy, dávat Kčs 500,- servisákovi za nabití taky nechce (ani já bych nechtěl).
Mít funkční baterku znamená koupit novou.
Jako kamoš mu 5-ti kilo půjč. Za tuto částkujiž levnou nabíječku typu "lidlovka" koupí.
Zdá se, že to bude výživné vlákno. Dám si ho do sledování. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
"Stačí kus klacku na něj napsat požadovanou hodnotu. Pak jen mlátit a mlátit hlava nehlava." Z hovna bič neupleteš aby praskal, ani od staré baterky tudíž nečekej nic dobrého.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 2:00 Předmět:
Hele, jestli byla vybitá při teplotě pod nulou, myslím, že na ňáký nabíjení bude stejně pozdě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so prosinec 30 2017, 8:01 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Nelze.
EDIT: Tedy lze by…
To dobrá češtín!
Když už nemám zabíječku, tak jednou za čas to auto pořádně projedu, třeba 30-40km v kuse, ono se to dobije.
Důležitý je svítit tak, jak máš, ne, že k tomu zapneš jako kdejakej kripl bezdůvodně mlhovky, který dobu na dobití dost prodloužej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 30 2017, 10:01 Předmět:
Felina se dá nastartovat s troškou opatrnosti s odpojenou vybitou baterií jen na dvě nový plochý baterky. Musí se opatrně roztáhnout jiným autem nebo pustit z kopce - ty placatý baterky zajistí napájení ŘJ a vstřikování. Lepší jsou 3 plocháče (dají místo 9V celejch 13,5V) nebo dokonce "gelovka do alarmu" = 12V olovo 7,5Ah. V ŽÁDNÝM PŘÍPADĚ SE NESMÍ SAHAT NA STARTÉR - baterky by šly do zkratu a stejně by to startérem neotočilo. V momentě kdy motor blafne se musí rozsvítit světla (aby se zatížil alternátor), hned zastavit a vybitou baterku znovu připojit.
Dokonce jsem viděl nastartovat fifáka Uno pomocí zbytku energie v baterce a provazu namotanýho na přední kolo - auto se nadzvedne, na zvednutý poháněný kolo se namotá ve správným smyslu dostatečně silnej provaz - třeba i tažný lano, obě kola na opačný straně auta se založí proti popojetí, zapne se zapalování a do převodovky se zařadí čtyřka nebo pětka - a pak se za to lano prudce zatáhne. Pokud je dobře seřízený zapalování i vstřikování, na nastartování pomocí přehození přes jednu-dvě komprese to stačí, motor chytne a zbytek už je jen na dostatku benzínu v nádrži a fungujícím alternátoru ... Nejde to učunit u auta se samosvorným diferenciálem nebo s automatickou převodovkou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 30 2017, 10:05 Předmět:
To už tlačení není v módě? Na dvojku bez plynu to musí chytnout, když není baterie absolutně kaput. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já bych tomu řízkovi moc neradil. Rozumné rady odmítnul, nenapsal nic čeho bychom se mohli chytit a některé byť dobře míněné rady by mohly skončit dotazem:
"Když jsem se pokoušel nastartovat auto podle rad co jsem tu dostal, auto začalo hořet, jaké číslo mají hasiči?" _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 30 2017, 10:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Felina se dá nastartovat s troškou opatrnosti s odpojenou vybitou baterií jen na dvě nový plochý baterky..
Benzínová Xara se dá nastartovat LiPol tříčlánkem o kapacitě 4Ah. Kámoš tak dlouho nabíjel na letišti z auta baterky pro elektrolety až si při odjezdu startér ani neškrt. Byly tam naštěstí dva a tak jeden startoval a druhej si k olovu paralelně přiložil popsanou Lipolku a startér zabral jako když je olovo nabitý. Ale u těhle baterek s povoleným vybíjením 40C se není čemu divit, 40x4 je 160A co baterka nárazově snese. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 30 2017, 10:34 Předmět:
Yarda1: To bysme nemohli radit nikomu. Nicméně:
Levidla napsal(a):
- Autoři příspěvků, administrátoři a moderátoři neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé zveřejněnými příspěvky,postupy a schematy. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou následným úrazem (např. úrazem elektrickým proudem).
- Administrátoři a moderátoři těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných příspěvků,postupů a schemat. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Nezodpovídáme za pravost publikovaných příspěvků,postupů a schemat, ani za jejich původ.
— Winston Churchill
Strana 2 z 4
