Jak se dostat dovnitř? (NZC 431)
LRLRLR
Založen: Dec 05, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 11:29    Předmět: Jak se dostat dovnitř? (NZC 431) Citovat
Zdravím,
potřeboval bych se dostat do gramofonu NZC 431 a nevím, jaké šrouby povolit, aby se mi celý nerozpadl (na tyhle věci jsem laik a nechci riskovat). Potřebuji totiž vyměnit nožičky gramofonu. Koupil jsem ho s nějakými neoriginálními a jedna mi tam navíc chybí... Plánuju je přendat z NZC 300, což by neměl být problém. V první řadě chci co nejbezpečněji gramofon otevřít. Přikládám foto. Řekněte/označte mi, které šrouby musí být povoleny a které můžou zůstat na místě. Případně mi prozraďte co mě čeká po otevření krytu.
Díky.
 Soubor:  55555555.jpg
 Velikost:  107.62 kB
 Staženo:  131 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Vyšroubuj ty 4 šrouby (vruty), které jsou v prolisech blízko nožiček. V plechovém dně je trafo, kondíky zdroje, usměrňovač a koncový zesilovač a deska přepínačů s korekcemi. Tedy veškerá elektronika. Nezapomeň napřed stáhnout knoflíky potenciometrů. Ke gramošasi vede napájecí přívod a stíněný signální kablík. A pozor na tlačítka isostatů, ať si je neulámeš.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 13:48    Předmět: Citovat
než mašinu otočíš hore kokotom nezapomeň sundat talíř a zajistit ramínko s přenoskou
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 14:06    Předmět: Citovat
To už zčásti udělal...Very Happy
LRLRLR
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Díky. Vše dopadlo dobře! Po měsíci odkladů konečně nemusím vyvažovat špuntem a navíc jsem gramofonu ulevil od hromady prachu uvnitř..
P.s. Talíř byl sundanej a raménko zajištěno, nejsem blázen Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Jó, to by ses divil, co některý laici dovedou.
A ještě si ten svůj "zásah" přijdou sem konzultovat...někdy je to na liskanec přes celou hubu.
