Koupě nového WiFi routeru
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 14:40    Předmět: Koupě nového WiFi routeru Citovat
Zdravím a prosím o radu. Starý wifi router odešel a potřebuji koupit nový.
Jaký router má možnost nastavení časového přístupu (okno od do) ? Starý Ovislink uměl blokovat jenom rychlost a dle MAC adresy.
Děkuji.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Napríklad tento: TP LINK WR1043ND
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Tento presne mam a spokojnost. Dosah wifi na najmensi vykon lepsi ako ine na plny vykon. P.s ide tam jednoducho nahodit aj alt fw LEDE
Edit skusal som v3 a v4. Odporucam v4 ma viac pamate.
pavoucisit
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Děkuji za tip, určitě zakoupím.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Mal by som tiež otázku.
Máme router od telekomu. Doteraz bol blízko compu takže stačil meter a pol privodneho káblu od routeru ku compu.
Teraz je počítač vzdialený cez 10 metrov a na poschodí.
Nerád by som to riešil cez wifi.
Budem musieť natiahnuť cez 10 metrov hrubého káblu po stene a cez dieru v strope alebo by som mohol použiť klasický telefónny ktorý sa rozdvojí za rozdelovačom na dva. Jeden ako doteraz ku oficiálnemu routeru a pri počítači napojiť ešte starší router ?
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 10:45    Předmět: Citovat
NE.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Router může být jenom jeden, ten se přihlásí k Telecomu. K počítači je potřeba vést klasický síťový kabel.
Ovšem pokud jde o jediný komp, tak proč nepřenést router k němu a zbytek už přes wifi nějak poběží.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Já jsem to pochopil asi jinak. Máš tam asi 1 PC, který byl asi 1 metr od routeru a teď je asi 10 metrů od toho routeru. Před tím routrem byl samozřejmě rozbočovač router/telefon. Zároveň tam máš klasický telefonní kabel.
Takže na 2. konec toho telefonního kabelu připojíš ten router a z routeru pomocí RJ45 kabelu (asi ten 1 m) připojíš PC. Tam kde byl předtím připojený router do rozbočovače, tak připojíš 1. konec toho telefonního kabelu, telefon v rozbočovači zůstane stále stejně.
Doufám, že budeš odpojovat, přesunovat a připojovat jen ten jeden router. Wink
