Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: so prosinec 30 2017, 18:46 Předmět: obvod pro pir čidlo (přesunuto)
chtěl bych se tu zeptat potřeboval bych k tomuto čidlu:https://www.rasel.cz/x10479-w101/detektor-pohybu-pir-pasivni-re200b udělat nějáký obvod aby to spínalo jako pohybové čidlo aby se dal nastavovat nějáký čas svitu,důvod proč to potřebuji takto vyrobit je ten že to bude na další dps s dalšími obvody a tudíž nelze použít žádný jiný modul
chtěl jsem se proto zeptat jestli už to někdy někdo vyráběl?je mi jasné že by nejjednoduší bylo použít hotový výrobek ale potřebuji to aplikovat na ten muj tišták
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:45 Předmět:
Zdravím, přijeď si do Ostravy, nějaké pir čidla tu mám volné. Přestrojíš si to na svůj plošňák a máš hotovo. Jedině osobní odběr, jsem špatný na nohy a na poštu s tím opravdu nejdu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 12:37 Předmět:
Oni mají mnozí lidé dneska až paranoidní obavy ze zneužití osobních dat, jako třeba toho, že ostatní budou vědět, že, považte, někdo bydlí v Turnově. Tak si do bydliště píšou duchaplnosti jako "Earth" nebo "doma". Ale na fejsbúku na sebe klidně vyblijou takové podrobnosti (fotka ksichtu je to nejmenší), že se jeden nestačí divit. Uvádím to jen jako příklad, nikoho osobně nemyslím.
U nováčků to chápu, nedojde jim, k čemu může být takový údaj dobrý, ale u starých kusů...
