obvod pro pir čidlo (přesunuto)
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:46    Předmět: obvod pro pir čidlo (přesunuto) Citovat
chtěl bych se tu zeptat potřeboval bych k tomuto čidlu:https://www.rasel.cz/x10479-w101/detektor-pohybu-pir-pasivni-re200b udělat nějáký obvod aby to spínalo jako pohybové čidlo aby se dal nastavovat nějáký čas svitu,důvod proč to potřebuji takto vyrobit je ten že to bude na další dps s dalšími obvody a tudíž nelze použít žádný jiný modul
chtěl jsem se proto zeptat jestli už to někdy někdo vyráběl?je mi jasné že by nejjednoduší bylo použít hotový výrobek ale potřebuji to aplikovat na ten muj tišták
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Tak to máš smůlu, samostatně to nefunguje, potřebuje to k sobě dost složitou elektronku- koukni
https://www.bucek.name/pdf/re200b.pdf
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Varianta s 74HCT123...
Ještě mám někde variantu s CD4538 na výstupu před relé.
 Soubor:  pir_sch.gif
 Velikost:  8.69 kB
 Staženo:  201 krát
Naposledy upravil Cowley dne so prosinec 30 2017, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Zdravím, přijeď si do Ostravy, nějaké pir čidla tu mám volné. Přestrojíš si to na svůj plošňák a máš hotovo. Jedině osobní odběr, jsem špatný na nohy a na poštu s tím opravdu nejdu.
kuba724
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:03    Předmět: Citovat
no když já jsem z karlovarska Cry
kuba724
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:06    Předmět: Citovat
jinak díky za schéma,jen tam asi není možnost nastavit dobu sepnutí ale tu by se dalo vyřrsit časovačem 555
Dikobraz
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:59    Předmět: Citovat
kuba724 napsal(a):
No vidíš, kdyby sis dal do profilu aspoň kraj, tak jsem ti to nenabízel. A takových je tady na bastlírně spousta. Člověk potom ztrácí chuť pomáhat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 12:37    Předmět: Citovat
Oni mají mnozí lidé dneska až paranoidní obavy ze zneužití osobních dat, jako třeba toho, že ostatní budou vědět, že, považte, někdo bydlí v Turnově. Tak si do bydliště píšou duchaplnosti jako "Earth" nebo "doma". Ale na fejsbúku na sebe klidně vyblijou takové podrobnosti (fotka ksichtu je to nejmenší), že se jeden nestačí divit. Uvádím to jen jako příklad, nikoho osobně nemyslím.
U nováčků to chápu, nedojde jim, k čemu může být takový údaj dobrý, ale u starých kusů...
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 19:55    Předmět: Citovat
A není jednodušší na tu desku přidat toto? Je to za stejnou cenu, funkční se vším potřebným.
https://aukro.cz/hc-sr501-ir-cidlo-pohybu-ax-026-6913129447
