Muze to delat ty vodorovne bile pruhy taky kvuli tomu, ze je slaby signal?Tuto antenu jsem pouzil i na Selenu a ta sla dobre, tak asi ne, ale nevim.Jake byly nejcastejsi zavady u Corin?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: so srpen 11 2007, 13:34 Předmět:
ta fotka není z nejkvalitnějších , ale takhle to vypadá na vyčerpanou katodu u obrazovky, nejprve bych zkusil jestli ubíráním kontrastu závada mizí pokud ano je to vyčerpaná obrazovka , no a potom odpojit žhavení a připojit tam regulovatelný zdroj nastavit na něm okolo šesti voltů a pustit telku no a až se ukáže obraz pomalu zvyšovat na max 10V pokud se obraz zlepší je to vyčerpanou obrazovkou pokud ne , zřejmě signálová cesta
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so srpen 11 2007, 14:09 Předmět:
Nevím sice proč nějaká stoletá Corina není dávno ve sběrném dvoře, jelikož to má cenu opravovat leda pro majitele muzejní sbírky, ale budiž.
Nejpravděpodobněji se skutečně jedná o slabou obrazovku a u těchto modelů se to kdysi nejjednodušeji řešilo, (pokud se jednalo o dožití televizoru) přiletováním stejně velikého paralelního odporu jaký již byl použit ve žhavícím přívodu obrazovky. Tím poněkud stouplo Uf a televizor ještě chvíli sloužil. Podívej se zda-li tam ten přiletovaný odpor není už z minulých dob a pokud tam je, tak to už konečně odnes do toho sběrného dvora.
Ta Corina se taky porad rozladuje, hlavne kdyz prepinam predvolby, tak po nejakem case musim znova doladit programy. Zvlastni je to, ze treba CT1 u ni jde i bez anteny!Take jsem zjistil, ze jsou popraskane nektere kondiky v signalove casti, muzou mit vliv na to rozladovani?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so srpen 11 2007, 17:10 Předmět:
Oberleutnant napsal(a):
Na rozladovanie ma vpliv hlavne nestabilne ladiace napetie a zvody niektorych kondenzatorov. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Jo a u te Coriny se taky nekdy samovolne snizi jas obrazovky, vetsinou na nekolik vterin a zase se samovolne zvysi na puvodni hodnotu.. , mohl by to delat vadny regulator jasu?Ten regulator jsem poradne promazal, protoze predtim ten jas sel regulovat hrozne mizerne a regulace nebyla plynula.. vypada to, ze ty Coriny nebyly moc spolehlive, ale nevim...
