Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 18:01 Předmět:
Jestli tam má Rego pouze s přepínačem rychlostí, mohl druhou polohu využít jako vypínací. Tyto starší typy se vyráběly s vypínačem nebo bez, novější už byly vždy s vypínačem. Nebo se mu to jinak zapojit nepodařilo...
Ano, jsou tam rega jen s přepínačem rychlostí. Takže asi šlo o použití přepínače rychlostí jako vypínače. On i ten MMG termostat, kde žádný přepínač není, byl zapojen opačně. Tj. při knoflíku vytočeném na max. teplotu ventilátor neběžel a spustil se při nastavení nižší teploty. Když jsem jej přepojil správně, ventilátor se rozběhl i při poklesu teploty pod nejnižší možnou nastavenou hodnotu. Pak jsem se kdysi polekal, co to kde vrčí. Od té doby mám jistič ventilátorů trvale vypnutý.
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 19:46 Předmět:
U kamen ELKA by šly využít ty vestavěné spínače - podle potřeby jako vypínač nebo přepínač. Na plnou rychlost je ventilátor zbytečně hlučný, ale vychládlou místnost zase rychleji vytopí. Při větších tepelných ztrátách může být vyšší rychlost nezbytná, aby se dosáhlo požadované teploty v přiměřeném čase.
Spínač bych využít mohl, mám někde náhradní. Jenže má to smysl pro neobydlený dům? Na temperování při současných venkovních teplotách stačí nabíjet kamna každý druhý den od 12 do 15 h. Na noc je radši nezapínám. Ventilátory taky ne. Jak píšeš, jejich účinek byl až překvapivý- i při na dotek vlažných kamnech dokázaly místnost vyhřát. Ale taky na začátku sezony vehnaly do místnosti značné množství prachu.
Zaslal: út leden 02 2018, 13:58 Předmět:
Ty kamna se dají posunout i komplet složený, po plechu to hezky klouže, 6kW zvládne i jeden člověk, na 8kW už je lepší být dva. Občas vám u toho sice prasknou kalhoty, ale to už je život...
Jenže termín "přístupná pro opravy" znamená je dát doprostřed místnosti pootočená o 45°, jinak tu tyč prostě nezasunete (vytáhnout a ohnout vadnou není problém).
Tak jen čekám na přestavbu ložnice. V těch mých jsou tyče lineární, nikoliv ty s obloukem a napájením z jedné strany. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 02 2018, 14:35 Předmět:
Při umístění na lehce hořlavém podkladu (C3) se kamna často dávaly na cihly, protože předepsaná nehořlavá podložka nešla nikde sehnat. Tam nic posouvat nešlo, jedině zvednout. V šatnách, kancelářích apod co jsem viděl byly na cihlách snad všechny.
Zaslal: út leden 02 2018, 14:53 Předmět:
Několikamilimetrová deska může být Lignát - vláknocementový kompozit. V maloobchodě byl svého času těžko dostupný, často ho neměly ani menší podniky. Bílé cihly nebyly téměř vidět a navíc se pod kamny dalo zametat.
Zdravím ve starším tématu! Dostal jsem rozebrané akumulačky Fiko F2140 na 3kW s devíti topnými tyčemi a potřeboval bych schema kladení cihel. Mám jich k tomu 12 ks 30,5x16,5x5.5 a dvě světlejší 30,5x19,5x6,2. Není mi jasné, jak tvořili tu vzduchovou mezeru nahoře, aby proudil vzduch. Nemá někdo náhodou pokyny k novým kamnům, dodávaly se přece rozebrané.
Ale chodí. Jenže když k tomu nemám co kloudného říct tak tu zbytečně nepíšu.
Tak pokud na to nepříjdeš tak rozeberu ty svoje a podívám se. Ale vzpomínám si, že ty horní byly jenom položené na těch bočních. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Aha.. Tak ty máš všechny ve stejné výšce? Tak já ty svoje rozeberu a podívám se jak je to poskládané. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
