Jaké trafo na stavbu odporového pájedla ???
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Já bych se vsadil , že materiál o němž je řeč bude pro tebe nedosažitelný . Tedy nee , můžeš ho koupit u výrobce svářeček jako produkt ....
BlackCZE
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Tak investovat na zkoušku 20USD do elektrody přímo od AmericanBeuty by zase tak hodně nebolelo - ale investovat 1600USD (za zřejmě obyčejné trafo) + poštovné + DPH a případné i clo do něčeho co si člověk předtím nevyzkoušel už je jiný kafe Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 1:46    Předmět: Citovat
Pokud se dají ty kostky koupit, tak je kup. To je zjevně nejproblematičtější prvek na domácí výrobu. Zbytek už se dá nějak zvládnout, i když to bude chtít hodně pokusů. Mezitím můžeš shánět další MOTy, protože jich budeš potřebovat víc, než přijdeš na to, jaké napětí a proud je potřeba.
BlackCZE
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Další MOTy je celkem zbytečné schánět, stačí vyměnit použitý svářecí kabel ze sekundárního vynutí za měděný pásek a namotat několik závitů, abych se dostal na napětí, které používá AmericanBeuty tj. max.7,2V (svářecí kabely bohužel umožní namotat na MOT pouze dva závity s ohledem na omezený prostor kostry transformátoru).
Více by mě zajímalo, jak by se v praxi chovala sendvičová elektroda složená z komutátorového uhlíku a pásku Kanthalu a využít tak rozdílnou rezistivitu materiálů k vytvoření potřebného tepla pro tvrdé pájení. Kanthal by se měl jako materiál s více než 100násobnou rezistivitou oproti mědi začít žhavit při průchodu el.proudu nejsnadněji a své teplo by měl předávat měděné trubce.
Vzhledem k menší tloušce Kanthalového pásku oproti uhlíkové elektrodě používané AmericanBouty by mohly na žhavení stačit i nižší proudy - to je ale pouze moje domněnka, není podložena žádným výpočtem a ani tím nechci obcházet žádné fyzikální zákony Smile
Ověření tohoto řešení je tedy můj výzkumný úkol pro rok 2018.
návrh páru sendvičové elektrody
 Soubor:  sendvičová elektroda.png
 Velikost:  18.75 kB
 Staženo:  33 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Podle této tabulky: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/Fyzika2elmag/MernyOdporLatek.pdf
má kanthal skoro stejný měrný odpor jako ten grafit. Takže by se měl hřát stejně. Z osobní zkušenosti se ale domnívám, že se tam hodně uplatňuje bodový ohřev mezi tou mědí a uhlíkem. Uhlíkem ze staničních baterií 1,5V z telefonní ústředny (cca 15mm průměr) jsem pomocí svářečky nahříval plech při pájení velké plochy, nebo ohříval do ruda kulatiny pro ohýbání. U té svářečky byl problém s vyšším napětím, jak se to oddálilo, hned to chytlo oblouk a občas to něco upálilo. Sad
S bodovkou z motu by s tou Cu trubkou a cínem, neměl být problém. Pokus s kostkou cca 2x2xcm:
https://www.youtube.com/watch?v=zfgkG1cj8ZU
BlackCZE
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Velkým rozdílem mezi rezistivitou materiálu jsem myslel mezi Kanthalem a mědí. Uhlík na těch sendvičových elektrodách by pak šel použít jakýkoliv, tedy i ten komutátorový a v podstatě by tvořil něco jako nosič toho Kanthalu, který by především zajišťoval produkci tepla pro ohřev mědi.
