Krabička KP20B - rozměr otvoru
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 9:35    Předmět: Krabička KP20B - rozměr otvoru Citovat
Zdravím všechny s novým rokem.
Chtěl bych poprosit majitele plastové krabičky KP20B, případně kterékoliv KP20 o změření otvoru pro baterii.
Potřebuju tam nacpat místo devítivoltovky držák pro dvě AAA tužky a nevím jestli tam projde. Nechci objednávat naslepo.
Díky za každé info.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 9:58    Předmět: Citovat
vizuálně vzato, dvě tužky AAA zaberou přesně tolik místa co jedna devítka 6F22
ale ještě tu je ten držák...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Průchozí rozměr otvoru KP20 je 50×28mm, vnitřní prostor cca 62×28mm. Vnitřní výška po víčko 21,5mm.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Zdravím, držák na 2xAAA se vejde do obou krabiček. Musí se jen odstranit v horním dílu přepážka. Vyzkoušeno, sám to používám.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem otevřel zájícometr a mělo by se to tam vejít.
Šířka otvoru je 28mm a délka 50mm, uvnitř je to 58mm hloubka 20mm.
Honza
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Taky jsem to odměřil na Zajícometru - šuplérou, takže poměrně přesně.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Všem děkuji za velmi rychlé odpovědi.
Jde se bastlit. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
