deck Sony TC-KE500S
peko6
Založen: Dec 31, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 9:32    Předmět: deck Sony TC-KE500S Citovat
Dobrý den,prosím zdejší odborníky, dá se sehnat motorek na tento kazeťák?
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 10:00    Předmět: Citovat
A ktorý potrebuješ,podľa SM su tam dva,na tom motorčeku nie je nič uvedené? Daj fotky,možno sa pohneme dalej
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Co máš s tím motorkem?Nepomohlo by rozebrat a vyčistit?
peko6
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Dobrý den,omlouvám se za zpoždění,ale nejedná se o můj stroj, čekal jsem až se mi ozve majitel. Takže motorek prý promazal a ten se chvíli rozjel a pak nic. Když do něj klepnul tak se zase rozjel a po chvíli zastavil. Jedná se o ten motorek na pravo...
 Soubor:  26755457_697555850446290_2118891939_n.jpg
 Velikost:  80.04 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  26732499_697556163779592_1954061647_o.jpg
 Velikost:  144.62 kB
 Staženo:  219 krát
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 0:37    Předmět: Citovat
Vypadá to jako normální dvourychlostní motorek. Jenom je potřeba zjistit jestli se točí doprava nebo doleva.
http://www.hadex.cz/l714b-motorek-shu9l-levotocivy-s-regulaci/
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Nepíšeš na jaké napětí motorek je a směr otáčení zjistíš pohledem na přírubu s hřídelkou a řemeničkou. Označení CW pravý, CCW levým, ale zrovna v Hadexu bych ho nekupoval.
Monogatari
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 23:54    Předmět: Citovat
Proč bys ho nekupoval v Hadexu?
Já jsem tam zrovna jeden koupil Surprised
