AIWA VX-T1000MkII Tv+VCR Combo
elektroman
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 08 2005, 18:49    Předmět: AIWA VX-T1000MkII Tv+VCR Combo Citovat
Prosim vas o pomoc.Po zapnuti Tv asi cca.po 5sec sa zmeni obraz do cervena a vydno spatne behi pritom zacne horiet odpor za koncovim tranzistorom RGB stupna akasi spetna vazba ktora ide z kolektora do procesora a k primarnej casti N trafa.Aka farba to presne je to nedokazem urcit lebo original schemu nemam len schema od Funaia TV2003 ktora sa aspon trocha zhoduje.Pravdepodobne to bude cele Funai pretoze aj video je Funai navlas.
Tranzistory som menil navzajom a stale hory ten isty odpor.Neviem kam sahnut lebo vela casu na meranie niet cca 30sec lebo riskujem za daco zhory a bez schemy tasko zistim co to bolo.
Tiez pocut praskanie ci iskrenie vo VN casti ale nedokazem urcit kde a co presne lebo to nieje vydno a opalenie ci studak som tiez nenasiel. Cry
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 2:10    Předmět: Re: AIWA VX-T1000MkII Tv+VCR Combo Citovat
- nejdřív bych zkusil při odpojené patici (TV taky OFF) změřit obrazovku na svod mezi elektrodami (megrem při 1 kV) - hlavně červenou katodu proti ostatním. Pokud něco naměříš, zkusit to odpálit větším napětím nebo nábojem tak aby svod úplně zmizel a opravář zůstal naživu. Myslím, že jsem se s touto závadou již setkal, ale oprava neměla dlouhého trvání . Stejně jsem měnil obrazovku, ale vyloučil jsem tím závadu v konci obrazového zesilovače.
- sehnat schema ( např. aiwa VX-T1470 /3 díly/ je po registraci na http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search )
- omalovat destičku s OZ Rolling Eyes (to je pakárna)
- koupit schema (to je blbost - ale několikrát jsem až tak hluboko klesnul)
čavec cikán
elektroman
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2005, 8:23    Předmět: Citovat
Az taky frajer niesom aby som meraj obrazovku a nemam nato ani zariadenie.Neda sa niejako inac odladit chyba tak aby som vedel ze je to naozaj obrazovka alebo nieco ine?Ten tv som kupil len na pracu v dielny pre nastavovanie videa atd. za zopar korun od ruky.
Dakujem
