Co může rušit příjem DVB-T?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 19:29    Předmět: Co může rušit příjem DVB-T? Citovat
Tak nám přeladili mux R7 z Čerchova (programy např. ČT1 a sport v HD, Kinobox,...)
Na 32. kanálu to běželo v pohodě.
Teď je to na 45. kanálu. TV to nenaladí. Některé TV ukazují poměrně silný signál, ale kvalita "nula", některé signál neukáží vůbec.
Vyzkoušeno na několika TV, různých anténách, se zesilovačem i bez, s odlaďovačem na Ufona i LTE...
Mux4 z Čerchova i další signály z Vraního vrchu jdou "normálně"
Když zkusím RTL-SDR, signál tam nějaký vidím.
Na stejném NTB se stejným USB tunerem´, kde to "u nás" nejde, jsem to zkoušel v nedalekém městě když jsem byl na návštěvě a tam to maká bez problémů.
Co to může rušit, bořit?
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Hele, možná blbá otázka, ale není to už DVB-T2?
Podle toho, co už tu psalo víc uživatelů, tak ty příznaky by tomu napovídaly (úroveň dobrá, kvalita 0).
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Žádné DVB-T2, kde na to lidi proboha chodíte? Hlavní problém je, že na stejném K45 jako se z Čerchova vysílá RS7 s ERP 5kW je z kóty Dyleň šířený MPX4 s ERP 50kW MPX4, taktéž z kóty Klínovec s ERP 40kW. Proto dochází v určitých oblastech ke vzájemnému rušení všech uvedených vysílačů na K45!
monterjirka
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Jen k tomu DVB-T2
1) určitě to není, to se neměnilo, ale kvůli DVB-T2 byl tlak na změnu kanálu
2) i kdyby to bylo, tak to pořád nevysvětluje proč by to s jedním "přijímačem" v jedné lokalitě šlo a v jiné ne.
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Je to pořád původní DVB-T, ale při tomto přelaďování se pravděpodobně nějak pozapomnělo, že ty vysílače předtím nejely v SFN, takže nejsou správně synchronizované. Tady s tím máme pár týdnů čerstvou zkušenost, protože přijímáme RS7 na K21 z Černé hory a najednou kvalita spadla na nulu. A hele, oni nám přeladili Černou Studnici taky na K21 a taky RS7. Měl jsem podezření na ztrátu selektivity kanálové vložky v STA nebo vadu zádrže 464 MHz, ale ukázalo se, že tak zparchantělý signál leze už z antény. To trvalo asi tři dny, od té doby to normálně jede. Co s tím provedli, netuším, ale předpokládám, že zajistili podmínky SFN.
Patrně to stejně zpackali i u vás, ale víc tu bude asi vědět jen Lumča.
Ostatně ve vláknu, které už na téma přeladění RS7 existuje, lumca napsal(a):
Je tam trošku problém, soudruzi z DB K21 nespustili v SFN, ale tzv "proti sobě". Oba vysílače nejsou synchronizovány jak mají být a ještě bude potřeba jistou fintou technicky "upravit" jejich vzájemnou zeměpisnou polohu, protože tato je mimo GI pro RS7, ale snad si s tím během několika dnů poradí. Na odstranění závady se totiž "intenzivně pracuje". Zřejmě jejich projekční oddělení něco zaspalo a neuvědomilo si, že provoz do přeladění JnS-ČS byl MFN a po přeladění se bude už jednat o SFN s ČH! Nic víc za tím není a není potřeba vytvářet nějaké konspirace.
Koukni na toto fórum - neřeší se tam nic jiného, než ztráta kvality RS7 po přeladění vysílačů. A na stejné téma je tam také víc založených vláken.
lumca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 8:31    Předmět: Citovat
V případě K45 z Čerchova (na rozdíl od případu JnN-ČS / Trutnov-ČH oba na K21) je to tak, že se zde vysílá RS7 a z Dyleně + Klínovce pak MPX4 což ABSOLUTNĚ vylučuje jakoukoliv SFN! Navíc u Čerchova byl ERP po přeladění z K32 na K45 snížen z 20kW na 5kW. Je potřeba se smířit s tím, že pokud příjem nefunguje (příp. je nestabilní) nelze za této situace nic řešit, protože žádné řešení při vysílání rozdílných MPXů na shodných vysílacích kanálech neexistuje, Kdo chce v postižené oblasti přijímat programy ČT v HD - musí buď zvolit jiný vysílač (pokud je k dispozici) nebo počkat na spouštění DVB-T2 PS11 s ČT HD v průběhu roku 2018.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 9:49    Předmět: Citovat
Pardon, nevšiml jsem si, že jde o dva různé MUXy na témže kanálu. To je skutečný průseur.
lumca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 10:36    Předmět: Citovat
V pohodě. Podle mě to takto šalamounsky vyřešil ČTÚ protože u obou MPXů - RS7 + MPX4 jde o jednoho majitele (sice provozují dvě firmy - PD a DB, ovšem pod jedním majitelem) a tím de facto "ruší" sami sebe. Pokud by se jednalo o rozdílné provozovatele (třeba ČRa versus PD), to by byl jiný fičák a obě strany by se (počítám) navzájem obviňovaly z nedodržování koordinovaných parametrů. Very Happy A samozřejmě se jedná o řešení na pár týdnů (max měsíců) než bude zprovozněna PS11, pak dojde k vypnutí RS7 na pokrytém území signálem T2. Výpovědní lhůta ze strany ČT vůči PD v tomto případě činí 30 dnů. Pochybuju, že bude PD šířit RS7 s jedním tv programem a dvěmi rozhlasovými stanicemi, které ještě navíc patří majiteli a tudíž za šíření nic neplatí. Platí pouze Kino Svět, ale tato TV by zřejmě sama provoz neutáhla. Takovou sledovanost zase nemá. Proto počítám s tím, že tuto vzniklou kmitočtovou kolizi stejně nebude ČTÚ nijak řešit.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Předem se omlouvám za blbou připomínku:
komu záleží na tom, aby tady v pohraničí šlo všechno do p...(píííp)?
chce někdo zvýraznit rozdíl mezi námi a německem?
nebo někdo tak moc chce poškodit "senátora, který bude na podzim obhajovat"...?
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Zapomeň na konspirační teorie: spíše to vypadá, že tak daleko to vůbec nikdo nedomyslel.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Daleko spíš bych si tipnul na klasický český "někdo se na to zvysoka vys*al" - a když mu to následně "vybouchlo do xichtu", dotyčnej viník-prokrastinátor honem honem hledá způsob, jak z toho průkaku vybruslit, aniž by to sám odskákal minimálně na prémiích.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 0:28    Předmět: Citovat
Od novýho roku tady lítají kostičky i na HD - nějaká novinka v kompresi nebo je to jen u mě?
Teď jsme koukali se sousedem na ČT sport HD hokej Česko-Finsko a každou chvilku, naprosto nelogicky a za bezvětří kostky. Malé, ale otravné...
Rušení by snad vypadalo jinak, ale když se chlapovi změní obličej v hromadu kostek a zbytek obrazu je OK, to už je fakt divný...
lumca
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Který kanál a vysílač? Pokud jsou to takové "pásy kostiček" různě po zobrazovači (jednou třeba dole, pak uprostřed) může se jednat o rušení přicházející po NN síti 230V, někde v krabici povolený vodič ve svorce apod., komprese MPEG4/AVC je na to oproti MPEG2 daleko náchylnější. Ideální by bylo hodit sem fotku toho rušení, protože příčin může být daleko více.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Vyfotit to nejde, na to je to moc rychlý. A nejsou to pásky, spíš to vypadá jako roj vos. Prostě něco novýho.
Pravda je, že v rámci SFN jsem na rozhraní 3 vysílačů, a kdoví, co na nich v rámci přelaďování "poladili"... Konkrétně třeba K29 Brno, i když ten se nikam nestěhoval.
lumca
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Na K29, ale žádné programy v HD nevysílají, je tam klasický MPX1 s JM verzí ČT1 v kompresi MPEG2.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
