smd součástka 1301
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 9:26    Předmět: smd součástka 1301 Citovat
zdravím, prosím o pomoc s identifikací neznámé součástky. Je v pouzdru SMD SOT23 s 5 vývody. Na součástce je 2x přeškrtnuté písmeno O. Přeškrtnutí je šikmé zprava shora dolů vlevo. Asi označení výrobce. Vpravo vedle je pak číslo 1301. Netušíte někdo o co by se mohlo jednat?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Nemohlo by to bejt vono? Z čeho to máš a v jaký části se to nachází?
— Winston Churchill
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 10:39    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 10:42    Předmět: Citovat
. . . to je pořád dokola !
dej sem víc informací,
v čem to je ?
co to tam dělá ?
nebyla by detailní fotka ?
a taky fotka celé desky ?
. . . takhle je to jen hádání z křišťálové koule !
petula
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Ta součástka je nová v antistatickém sáčku. Co tam dělá ... čeká na použití.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 10:53    Předmět: Citovat
. . . a je na tom antistatickém sáčku štítek ?
petula
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Ne není. Tak nikdo nic?
Tak vám teda prozradím. Stačí to číslo zadat na stránkách GME a dozvíte se, že to je: Stabilizátor pevného napětí HT7130-1 SOT23-5 HOLTEK
Tak jednoduchý dotaz. Tolik tu je slavných diskutérů a těch odborníků co tu je .... a nikdo si s tím neporadil. Sad
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 21:22    Předmět: Citovat
A pritom stacilo kliknut na link v druhom prispevku Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 21:40    Předmět: Citovat
petula a ty si odborník, čo nevie kliknúť myšou. Tak ako písal rnbw, tak v druhom príspevku ti patrikvarga dal rovno pod nos datasheet, ale ten asi nevieš čítať Sad
Pozdravuje Vás Martin
