Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 30 2017, 4:31 Předmět:
Chlapci, on nechce nic kupovat a ani nechce doutnavky. On MÁ LEDky a hromadu odporů. On potřebuje poradit jak to zapojit!! Pokud zvažuje jinou alternativu, musí to jasně napsat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 30 2017, 14:41 Předmět:
Tak to v té konstrukci z Hadexu opravdu práskají přes lavinově prorážený tranzistor rovnou z C 4µ7 do ledky bez rezistoru Nikdy jsem nezkoumal, jaké má lavinový průraz spínací parametry, ale tak trochu se obávám, že děj je asi dost rychlý a tranzistor se otevře asi celkem do slušně sepnutého stavu. Nevím nevím, jak se to té ledce líbí. Vždy jsem toto stavěl s diakem a vždy s odporem. Provozuje někdo úspěšně dlouhodobě tu variantu bez odporu?
Zaslal: út říjen 31 2017, 14:11 Předmět:
Řek' bych, že se LEDce nic nestane. Energie je při průrazném napětí řekněme 70V:
E = 1/2 . 4,7exp-6 . 70 . 70 = 0,0112J
Při 7 bliknutích za sec je to výkon 0,08W.
V lavinovém průrazu se například konstruuje generátor 4 ns impulsů pro laserovou IR LED ve scanovacím laseru pro auta. Výkon světelného pulsu 90W, tzn. 270W do diody, frekvence impulsů je asi 24000 impulsů za 1 sec. A musí to fungovat 24x7 v automobilových podmínkách.
Buď jsem blbě hledal, ale u běžných led jsem nenašel nikde graf pro SOA, jen informaci, že ji lze cca 5x přetížit při délce impulzu 100us, což má být desetinou periody, nikde není údaj o množství pohlcené energie.
Ale asi to v tomto zapojení přežije, ale nevím proč...
Tu ptákovinu z Hadexu mám ve vypínači cca 20 let. Je tam Tesla LEDka která odchází už jen když se na ní blbě podíváš. Ale v tom vypínači "pulsuje" stále jako nová
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: út leden 02 2018, 16:55 Předmět:
Dlouhodobě jsem používal LED displej, kde šly v multiplexu do segmentů pulzy 1A ve střídě 1:100, segmenty měly jmenovitý 10mA. Svítilo to pěkně, za několik let žádný problém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 02 2018, 18:26 Předmět:
Ono taky záleží na vnitřní konstrukci těch segmentovek - jsou konstrukce, kde jsou čipy LED napájený na tenkým kovovým nosiči, vytaženým ještě tenčíma spojema k vývodům zalitým do pryskyřice a jsou segmentovky, kde ten nosič je z masivních (nejspíš hnilíkovejch) "šín", který vytvářejí nosnou kostru segmentovky - ty pak můžou sloužit i k poměrně kvalitnímu rozvodu tepla vznikajícího na LED čipech a k jeho odvodu do okolí. Pak se není čemu divit, že jeden typ v pohodě vydrží impulsní 1A proudu při duty cycle 1:100 - a jinej se postupně vypálí i při statickým napájení 1-2mA/segment - a při pokusu napájet ho impulsně v multiplexu právě tím 1A třeba 100x za vteřinu potupně odletí ke všem čertům hned po zapnutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tu stavebnici z Hadexu jsem kdysi stavěl a po zapnutí LEDka tak bouchla, až jsem málem po to ....
Není divu, že kondenzátor bouchnul, pokud byl obvod postaven podle tohoto schémátka:
Tranzistor má být zapojen emitorem na +pól, jinak se dostaví nechtěný průraz.
edit: opakuji smazaný příspěvek.
