Odvlhčovač vzduchu DEHUMIDIFIER model:MDF2-16DEN3
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Je to divné, ale může to tak být. Jak už jsem psal, tak u mě ty 47kΩ vedly jenom na vývody snímače vlhkosti, termistor byl zapojený přímo "ven" z desky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Ten Tvůj tišťák je identický s mým akorát jsou na něm jiné hodnoty součástek a navíc na Tvém jsou osazeny ty dva rezistory co na mém jsou volné, neosazené. Modul je propojený káblikem a vývody jsou přímo propojené do asi nějakého PIC-ka nebo co je to za programovací šváb, viz foto výše.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 17:36    Předmět: Citovat
U mě je to zapojené tak, jak na nákrese. Popravdě moc nechápu, jak má fungovat ten můstek, ale asi to už mají nějak vymyšlené.
 Soubor:  DH20.PNG
 Velikost:  9.28 kB
 Staženo:  51 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:01    Předmět: Citovat
V tom diódovom púzdre sa robia senzory KTY... napr. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY84_SER.pdf
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo to KTY84, tak teoreticky při odporu 580R by to mělo jet, jenomže KTY je normálně plovodičový čidlo a potřebuje aby jím tekl proud, to by ale mohlo jít ověřit, zapojit místo čidla ampermetr a pokud tam potečou třeba ty 2mA mohlo by to bejt KTY84.
Vzhledem k tomu odporu kolem 1K by to mohl třeba bejt KTY83 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY83_SER.pdf
Proč by to zapojení do můstku nemělo fungovat?
Tady je pěkně vidět tišťák ze strany spojů
https://www.terapeak.com/worth/new-frigidaire-dehumidifier-humidity-sensor-board-fad504-704-dwd504-704/222155939103/
Dozvěděl jsem se docela novinku, on termistor není odpor a proto to bude fungovat jen s termistorem Laughing
Proč by to mělo zrovna fungovat s 1K,10K,100K odporama jsi zjistil kde? Proto jsem psal viceotáčkovej potenciometr když už by to měl bejt termistor!
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Podle mě je ten tepelný snímač na ty desce kvůli teplotní kompenzaci toho vlhkoměrnýho čidla. Je to v závislosti na vlkosti vzduchu proměnný odpor, který se musí napájet střídavým napětím, aby neodešla ta vlhkost - vázající vrstva, která je mezi těmi uhlíkovými hřebínky - sběrné přívody.
Teplota (aspoň u mýho typu) je hlídaná termostatem nabastleným na přívodu výparníku (ten chladič na sací straně). Pokud dojde k námraze, začne prvně tam, protože je hned za škrtící kapilárou. Ten vypne kompresor a vyhodí příslušnou chybu.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Jo, to je pravda - u snímače vlhkosti sice bývá termisor, ale jeden navíc bývá ještě připnutý na výparníku, což bude ten, co dává pozor na zamrznutí chladícího okruhu.
Já sice tyto věci opravuju, ale hned mě to netrklo - lidi jsou většinou rádi, že jim to vůbec funguje a neřeší detaily.
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 19:38    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Můžeš mi říci kde jsem něco podobného napsal? Question
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně asi našel odpovídající Thermistors - NTC Diode. Nejdříve u MOUSER tady. Samotná součástka 2,42€ + 20€ poštovné což je pro mě a myslím si že i další lidi nehorázná suma. Kdybych od něj bral zboží za min. 50€ tak dává poštovné zdarma ale co brát když nic jiného nepotřebuji.
Náhodou jsem na aliexpressu natrefil na prodejce, který za "lidovou" cenu 0,82€ prodává po 20ks tyto součástky a zákazník si může vybrat jakou hodnotu zrovna potřebuje. Objednával jsem odtuď.
