Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 02 2018, 16:10 Předmět:
Je to divné, ale může to tak být. Jak už jsem psal, tak u mě ty 47kΩ vedly jenom na vývody snímače vlhkosti, termistor byl zapojený přímo "ven" z desky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út leden 02 2018, 16:22 Předmět:
Ten Tvůj tišťák je identický s mým akorát jsou na něm jiné hodnoty součástek a navíc na Tvém jsou osazeny ty dva rezistory co na mém jsou volné, neosazené. Modul je propojený káblikem a vývody jsou přímo propojené do asi nějakého PIC-ka nebo co je to za programovací šváb, viz foto výše.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út leden 02 2018, 18:53 Předmět:
Pokud by to bylo to KTY84, tak teoreticky při odporu 580R by to mělo jet, jenomže KTY je normálně plovodičový čidlo a potřebuje aby jím tekl proud, to by ale mohlo jít ověřit, zapojit místo čidla ampermetr a pokud tam potečou třeba ty 2mA mohlo by to bejt KTY84.
Podle mě je ten tepelný snímač na ty desce kvůli teplotní kompenzaci toho vlhkoměrnýho čidla. Je to v závislosti na vlkosti vzduchu proměnný odpor, který se musí napájet střídavým napětím, aby neodešla ta vlhkost - vázající vrstva, která je mezi těmi uhlíkovými hřebínky - sběrné přívody.
Teplota (aspoň u mýho typu) je hlídaná termostatem nabastleným na přívodu výparníku (ten chladič na sací straně). Pokud dojde k námraze, začne prvně tam, protože je hned za škrtící kapilárou. Ten vypne kompresor a vyhodí příslušnou chybu.
Zaslal: út leden 02 2018, 19:17 Předmět:
Jo, to je pravda - u snímače vlhkosti sice bývá termisor, ale jeden navíc bývá ještě připnutý na výparníku, což bude ten, co dává pozor na zamrznutí chladícího okruhu.
Já sice tyto věci opravuju, ale hned mě to netrklo - lidi jsou většinou rádi, že jim to vůbec funguje a neřeší detaily.
Zaslal: st leden 31 2018, 21:09 Předmět:
Tak jsem konečně asi našel odpovídající Thermistors - NTC Diode. Nejdříve u MOUSER tady. Samotná součástka 2,42€ + 20€ poštovné což je pro mě a myslím si že i další lidi nehorázná suma. Kdybych od něj bral zboží za min. 50€ tak dává poštovné zdarma ale co brát když nic jiného nepotřebuji.
Náhodou jsem na aliexpressu natrefil na prodejce, který za "lidovou" cenu 0,82€ prodává po 20ks tyto součástky a zákazník si může vybrat jakou hodnotu zrovna potřebuje. Objednával jsem odtuď.
