JLCPCB - zkoušel někdo objednávat tišťáky?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Pak poreferuju i jak se to dalo/nedalo pájet... Jinak desky už jsou od 16:45 v Lipsku v Německu... Smile Celkem fofr... Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 20:20    Předmět: Citovat
To som zvedavy. Plosak za 2 dolare a doprava za 11 hmmm.
Zatial to stale prekreslujem tak ze k objednavke som sa nedostal. Tak pekne referuj.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Jlpcb a easyeda je ta ista firma. Teda je tam este jedna.kde sa daju rovno objednat aj suciastky. Easyeda ma rovno v databaze pri kresleni schemy aj cenu suciastok a moznost si ich objednat.
V easyeda objednavke je mozne kkludne zadat aj 2 rozne pcb za 2 usd resp druhy je asi za 5 ale usetri sa na postovnom ktore je len raz. Uz som tak bral.
Spajkovanie je uplne bezproblemove. Cin chyta bezproblemov. Nie je potrebne pridavat tavidlo. Staci to v pajke.
P.s. mne ma dojst. Dhl 2.1.
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Tak už je to doma. Vypadá to luxusně. Jak samotné provedení desky, tak i popisky 1mm písmem. Jsou to destičky pro vytvoření mini CNC plotteru podle návodu na https://www.youtube.com/watch?v=BIDQXjztoTc
Ty další desky budou na můj bazénový automat.
Kdyby někdo chtěl desku na výrobu toho cnc, tak se klidně ozvěte. Mě budou určitě stačit jen dvě... Smile
Víc fotek přidám na http://rellik.rajce.idnes.cz/CNC_plotter_arduino Taky pak přidám foto osazené desky a poreferuju, jak šlo pájení... Smile
EDIT: Teď po kontrole těch desek od toho "druhého" výrobce jsou už taky na poště. Tam jsem dal levnější variantu dopravy takže to asi pojede delší dobu...
 Soubor:  IMG_20180102_145202.jpg
 Velikost:  140.48 kB
 Staženo:  125 krát
Naposledy upravil Rellik dne út leden 02 2018, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Ten plotr se mi líbí. Máš SZ.
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Takže raport z pájení. Šlo to úplně luxusně. Cín hned projel a bylo hotovo. Už vím kde si budu nechávat dělat desky... Ještě uvidím jak rychle a kvalitně budou hotové ty další z toho sesterského servu. Zatím mám ale jasno... Smile
foto: http://rellik.rajce.idnes.cz/CNC_plotter_arduino/#IMG_20180102_174121.jpg
hafca: žádná SZ mi nedorazila...
 Soubor:  IMG_20180102_175017.jpg
 Velikost:  68.22 kB
 Staženo:  76 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Je to záhada, nikde jí nemám, ztratila se beze stopy. Rolling Eyes Měl jsem zájem o jednu desku, za předpokladu, že je k tomu někde něco víc než jen to video.
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Tady je komplet návod i s kódy pro 3D tisk toho šasi a program pro samotný plotter http://electricdiylab.com/diy-mini-cnc-plotter-machine/ Wink
Stáhnout komplet je možné v zipu z http://www.mediafire.com/file/n1iwt7lq4vuk5lu/CNC+complete+data+archive.zip
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Tak jsem skončil dřív než začal. Motory sice mám, ale bez "vozíku". A zadávání co to má dělat asi taky nebude úplně nejjednodušší.
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Já kvůli tomu rozdělal 4 staré CD mechaniky. Původně jsem chtěl jen 2, ale po rozdělání jsem zjistil, že posun je tam řešen obyčejným DC motorkem s převodovkou. Tak jsem hledal v dalších... Ten vozík by neměl být problém vyrobit. Stačí v podstatě 3 díry. Krajní budou vodící a v prostřední bude trn který bude sedět na tu šroubovici a hotovo. Tam by vlastně stačila jen drážka s tím trnem... Wink
A co to má dělat by mělo jít normálně pouštět programem v PC, kde se nahraje obrázek. Já s tím chtěl "tisknout" tišťáky, ale když vidím co došlo z té číny, tak to bude spíš jen hračka. Max když budu potřebovat něco rychle vyleptat...
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Ikdyž se odchyluju od tématu, nedá mi zeptat se:
Čím generuješ ten G-kód pro ten plotr?
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Je na to program GCTRL a soubory pro něj jdou exportovat i z programu inkscape.
http://www.instructables.com/id/Mini-CNC-Plotter-Arduino-Based/
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Tak moje sa vyrabaju, postovne za 15E
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Tak dnes dosli aj mne, prikladam foto DPS
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  251.76 kB
 Staženo:  194 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Nazdar, tak zasílám raport. Druhá dodávka je stále na cestě, ale podle sledování zásilek by snad už včera měla být na území ČR.
Jinak z té minulé zásilky jsem mezitím sestavil ten Mini CNC plotter. Je to opravdu mini (tisk 4x4cm). Celkem mě překvapilo, že se ty drivery L293D tak hřejí... Nalepil jsem na ně preventivně chladiče...
Jinak výsledek je takový: https://youtu.be/10yaQgvl8oY Smile
Strana 2 z 7
