Krytky telefonních žárovek do zdroje Aritma TSZ 75
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 23:52    Předmět: Citovat
VonBanhoff: Zdravím, a díky opravdu si velmi moc považuju toho že jste ho "obětoval k rozborce". Hlavně za ty fotografie, i těch karet. Právě ten můj zdroj sice po opravě funguje, ale již dříve přede mnou byl "napaden kutilem", takže je to uvnitř různě poflikované, plošňáky karet různě prodrátované (jak se pájením odtrhly cestičky) a podobně. Rolling Eyes Takhle je aspoň vidět jak to má být...věřím že to pomůže i dalším majitelům těchto zdrojů.
Ano, měl jsem na mysli ty šroubky a podložky co drží horní plechové Účko.
Aha - takže čalounické podložky. Zkusím je sehnat.
Vespod zdroje - tedy jen odhaduju že zřejmě budou asi normální šroubky s válcovou hlavou a klasickými plochými podložkami - jo - taky M3 x 6 dlouhé?
Právě u mně tam všude narvali to co kde našli - nějaký delší a narušili kabelový svazek - ten co je na při čelním pohledu na zdroj vlevo dole, je trochu vidět na fotkách 7 a 8 naštěstí ale vše funguje...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Ty podložky jsou i pod názvem "podložka pod zápustný šroub" nebo "podložka rozeta." Vyrábí se i soustružené nebo lisované z plastu. Čalounické jsou z plechu, mají někdy nepřesnosti a ostré hrany.
U přístrojů Tesla BM se používaly podobné, s lemovanou hranou proti zadírání do panelu, někdy soustružené (ty byly nejlepší). Současně prodávané soustružené nebo plastové podložky mají proti těm Tesláckým větší rozměry, stejné jsem nikde nesehnal. Dostupné menší podložky pro modeláře jsou drahé a pouze pro válcovou hlavu, ale mají je ve více barvách.
foxrider
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Díky. Už jsem si je v železářství objednal, i se šroubky, no mám se zeptat za týden, nevědí zda takhle malé vůbec půjde někde sehnat, protože nejmenší měli na M5.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Ano, zespodu jsou obyčejné podložky a šrouby M3x6 s válcovou hlavou. Z mého zdroje si moc příklad neber, budou to dva roky co jsem ho koupil a stále čeká na GO. Kdybys chtěl něco nafotit, tak se ozvi.
Schémata včetně fotek desek najdeš také zde:
http://radiojournal.cz/schemata/tsz75nav.pdf
Achab má pravdu, ale v tomto případě bych se tím zase tak netrápil... U AUL310 je jako originál obyčejná podložka a šroub M3 s půlkulatou hlavou s drážkou.
foxrider
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:19    Předmět: Citovat
VonBahnhof: Díky moc, to schéma mám. Ale překvapují mě hodnoty žárovek - podle rozpisky v návodu mají nejvyšší jejich napětí 24V, ale na kontrolkách stabilizace U (Ž1 a Ž3) jsem naměřil napětí asi 30-32 V (si to přesně nepamatuju) a na telefonních žárovkách v nich zasunutých bylo vyraženo 30 nebo 32V.
Tak nevím zda je to porucha a někdo už je měnil za s vyšším napětím - nebo je to v návodu špatně.
Je fakt že bylo osazení krytek Ž1 a Ž3 uvnitř trochu natavené. Nemají tam být žárovky na 48V jako píšou v návodu k AUL 210? Ten vypadá tak nějak podobně...
VonBahnhof
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Jak se k těm žárovkám prosím leze? (kromě toho, že asi blbě)
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Pokud je "telefonní žárovkou" myšleno něco jako tohle: https://www.gme.cz/telefonni-zarovka-ct-68-24v-20ma-t6-8g , pak na výměnu byly určený takový speciální "udělátory" ve tvaru pružný rozříznutý tenkostěnný trubičky - ta se nasunula po vytažení krytky z panelu na žárovku pod ním, ze stran se opatrně smáčkla - a celá žárovka se tahem za trubičku vyjmula ven. Nová se montovala opačným postupem... Někde bych možná ten "vytahovák" i našel, z vojny jsem si přines ledacos ...
foxrider
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:11    Předmět: Citovat
No, u mně to šlo docela blbě - jednu žárovku jsem měnil. Musí se opatrně podebrat třeba ostrým nožem ta průsvitná krytka ale fakt pozor!!!!! Může být také uvnitř natavená teplem. V tom případě je jí nutno velmi opatrně vykroutit za současného popotahování. Toto byl největší problém.
Pokud se poškodí tak nedá se nikde sehnat!!!
Raději to zbytečně nezkoušejte.
Pak se vytáhne ta žárovka jak píše EKKAR, já to dělal tenkostěnnou bužírkou narvanou na baňku žárovičky a zezadu jsem jí pomohl vytlačit uprostřed patice tenkým šroubováčkem. Naštěstí toto však šlo dobře...
Napětí jsem měřil při odkrytovaném zdroji - přímo uvnitř zdroje - na kontaktech patice. Stejně jsem ho měl rozdělaný kvůli opravě.
Naposledy upravil foxrider dne út leden 02 2018, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Do panelu se dávaly dvě možnosti - jedna byla montovaná pomocí plochý matice pod panelem a s poměrně dost vystouplým krytem, kdy byla žárovička vidět i ze strany - https://www.svetzarovek.eu/produkty/big/41653-kontrolka-t6e-12-cira-pro-telefonni-zarovku-t5-5.jpg - a druhá, starší byla s objímkou úplně pod panelem, se žárovkou kompletně schovanou a viditelnou jen přímo kolmo vůči panelu - stejný jsou i v těch popisovanejch zdrojích: https://publi.cz/books/86/images/pics/DSC_0076.jpg . Ty byly k panelu nebo subpanelu držený dvojicí šroubků tuším M3, který byly v nejjednodušším případě se zapuštěnýma hlavičkama vidět hned po stranách dotyčný kontrolky.
Každopádně, k oběma je pro měření napětí na žárovce přístup snad horší, než k penězům ...
foxrider
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Jo, je to ta druhá, na šroubky.
VonBahnhof
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Ano je to ta druhá, ještě je vůči subpanelu podložená textitovým hranolkem. Promiň ale do toho teď opravdu nepolezu.
foxrider
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Jo jo, pokud vám svítí radši jí nevyndavejte.
Jen třeba náhodou - pokud byste časem někdy zdroj zkoušel bez krytu, bych vás rád poprosil zda byste mohl změřit napětí na těch pájecíćh kontaktech objímky...Děkuji.
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Žárovky Ž1 a Ž3 jsou připojeny přes tranzistor přímo za usměrňovač, napětí na filtračním kondenzátoru by se mohlo blížit vrcholové hodnotě. Podle diod 7NZ70 má být výstup zřejmě kolem 15V, před stabilizací tedy bude napětí přiměřeně vyšší, bez zatížení až U*√2.
Žárovky pro vyšší napětí tam někdo mohl dát kvůli delší životnosti.
foxrider
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Jj, ale právě na obou žárovkách - Ž1 a Ž3 (tj na kartách obou reg. zdrojů) mám napětí cca 30-32V. Žárovky 32V a svítí jak ďas.
Prosím o kontrolu (jsem jen silnoproudař...):
Usměrňovač se zenerkami tvoří zdroj obojí polarity ±15V, celkové napětí je tedy 30V. Žárovky Ž1 a Ž3 jsou však přes tranzistory T8 napájeny ze záporné větve (0 a -15V), tak by na nich mělo být napětí 15V. To by odpovídalo žárovkám 24V uváděnými v rozpisce materiálu. Spoječný bod obou žárovek tvoří pól -15V usměrňovače.
Teď jen usuzuji: To znamená že u mně by na obou kartách(!!!) reg. zdrojů byly přívody na tranzistor vedeny ne z pólu 0 usměrňovače, ale z pólu +15V!!! To pak dá těch mých 30V.
To je mi divné, proto jsem se ptal jestli tam není nějaká porucha - ale zase zdroj funguje tak jak má, a nebo chyba - v dokumentaci - nezanesená změna. (Proto jsem narážel na ten AUL 210 který je dost podobné konstrukce a kde uvádějí v rozpisce žárovky 48V).
Díky moc.
Doplnění - teď koukám na schéma k AUL 210, a to schéma ovládání žárovek je stejné, taky jen ze záporné větve 15V. Tak už nevím...
Někdy budu muset vyndat karty a prohlédnout je.
Právě díky za ty parádní fotky plošňáků - aspoň se pozná zda je tam originální nebo nejak upravované zapojení. Shocked
Naposledy upravil foxrider dne st leden 03 2018, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 19:30    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Žárovky jsou přes tranzistory T8 napájeny ze záporné větve (0 a -15V), tak by na nich mělo být napětí 15V.
Podle schématu na odkazu od VonBahnhof jsou připojené před stabilizací, ověř zapojení a napětí přímo na kondenzátoru za usměrňovačem.
Strana 2 z 3
