Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 02 2018, 21:55 Předmět:
V tvem pripade bude urcite lepsi zkusit pripojit jiny clanek s puvodni elektronikou. Ono shanet funkcni baterku do vic jak 10 let stareho modelu nebude asi moc efektivni- i kdyby nekdo mel,tak po te dobe asi nebude vubec pouzitelna. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34369 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 03 2018, 23:59 Předmět:
Po strhnuti nalepky Ericsson som objavil oznacenie SONY FUKUSHIMA UP383562A A3C. Nasiel som, ze bateria pre Palm Tungsten E ma oznacenie UP383562A A6. Takze clanok rovnaky, ale ina doska.
Objednal som BAK 383562PN, clanok hadam bude pasovat.
Zaslal: st leden 17 2018, 23:06 Předmět:
Tak prisla bateria oznacena "Liter energy battery SD 383562 3.7V 830mAh". Clanok ma rovnake prevedenie ako povodna bateria, takze sa elektronika dala pekne prehodit.
Mobil funguje ale blbne nabijanie - asi konektor. Vycistil som kontakty, ale je problem docielit, aby zacal nabijat. Budem ho musiet rozobrat.
Zaslal: út září 11 2018, 22:13 Předmět:
Objavil som tento odlozeny mobil. Rozobral som to, vycistil kontakty medzi nasuvacim spodnym konektorom a doskou a nabijanie uz funguje bezchybne.
Je tam vsak plno kontaktov a podobnych hovadin, takze by to chcelo urobit Master reset->Reset all. Pyta to Phone lock code, ktory ale nepoznam. Nuly, jednotky a podobne veci nefunguju. Da sa to nejako vsetko vyresetovat?
