Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 02 2018, 10:00 Předmět: Připojovací podmínky ČEZ 2018
Před chvílí mě volal známej, že byl na ČEZu jednat kvůli připojení novýho NEDu (RD) a chtěli po něm samostatný měření pro elektrický topení podlahovkou a klimatizacema s tepelným čerpadlem. Vím že tahle podmínka platí už několik let pro tepelný čerpadla a soláry podnikatelskýho sektoru ale o bytovce jsem neslyšel, že by se něco takovýho chystalo. Nebyl mi schopen říct, zda chtěli podružný měření a nebo komplet samostatný odběrný místo. Nevíte o tom prosím někdo něco? Nebo to známej popletl? _________________ Jirka
At se domluvi s firmou co mu ty klimatizace montovala. Ja od nich dostal papir ktery jsem poslal na CEZ spolu s zadosti o zmenu tarifu a zmenili ho pro cely odber. Moc jsem to nesledoval protoze montaznici rikali ze to napisou tak aby zmena tarifu bez problemu klapla, ale pry tam slo jen o to aby bylo aspon trochu realne tou klimatizaci objekt vytopit. Pri vypoctu se pry pouziva spousta udaju ktere si CEZ nema jak overit, takze to jde dost priohnout.
Je mozne, ze co pises si vymysleli u novych odbernych mist, v tom pripade neni nic jednoduchsiho pripojit to vse normalni sazbou a nasledne pak pozadat o zmenu.
Zaslal: út leden 02 2018, 16:43 Předmět:
Jo, tak prej dvě samostatný odběrný místa, takže dvojnásobnej připojovací poplatek. Tak to je pro novej odběr docela darda. Ale je v tom opravdu zmatek, jeden mi tvrdil že to je jen pro tepelný čerpadla, druhej pro všechno nad sazbu D25. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6671 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 02 2018, 17:27 Předmět:
To snad ne. Synovec připojen před asi dvěma měsíci. Má přímotopnou sazbu (napsali tam podlahové topení a ohřev vzduchotechniky-dle pravdy, jen těch kW je trošku málo) a má jedno měření. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 31 2018, 19:25 Předmět:
No to je bordel, nejde se připojit na web. Mnohem horší ale bude, až se nepůjde připojit do jejich distribuční sítě. To potom všechno padne na držku. _________________ Jirka
