Zaslal: st srpen 24 2005, 12:47 Předmět: Merkur II
Zdravím,
dostal jsem na opravu starou TV Merkur II 4162AB u které lítá obraz zespoda nahoru. Poradíte mi prosím někdo čím by to mohlo být? Předem moc děkuju. Honza
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st srpen 24 2005, 12:55 Předmět:
Když jí otevřeš tak jsou v řadě tuším 3 moduly: zvuk,vertikál a horizontál. Ten modul se třema trimrama je ten, který hledáš:potočit s trimrama až to zastavíš. Nemáš tomu jak uškodit-jeden je na synchronizaci a další na nastavení rozměru obrazu.
Pokud to nejde zastavit ani tak, pak se podívej na ty moduly po studeňácích-na tom vertikálu je nějaká cívečka a na ní jsem měl studeňák. Pak jsem měl i proražený keramický kondík. Nejde to tipnout takhle z hlavy, prostě hledat.
Jo ještě: zkontroluj napájecí napětí(tuším 10,5V) a pokud máš brum ve zvuku, automaticky vyměň filtrační kondík-bývá v 90% KO. To zvlnění napájení může taky rozhodit synchronizaci-fuj sem se nějak rozepsal. Doufám, že ti to k něčemu bude,jinak napiš.Dle schématu to spraví i dítě.
Zdravim, chcem sa spytat, ktory je to ten filtracny kondenzator, podarilo sa mi rozchodit jeden starsi TV Merkur (bol poskodeny sietovy vypinac a spalene dve poistky). Obraz je pekny, akurat je silny brum vo zvuku, aj pri celkom stiahnutej hlasitosti. Dakujem za kazdu radu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 23 2010, 19:14 Předmět:
Na základovke taký veľký šulec. Trochu poskúmaj. Inak schéma je tuším na downloade.
Čudo, že dnes sú ešte tieto stroje zaujímavé. Na zberáku som taký nechal.
Ved aj tento je zo zberaku. Islo mi len o to, ci to sam dokazem opravit. Pozerat to asi nebude nikto. Ale vdaka tomuto foru som sa vela naucil .... opravil som manzelke pracku pred rokom, nedavno starozitne radio, a teraz tento Merkur. V dnesnej dobe LCD televizorov mi Merkur pripomina nostalgicky davne casy ....
