Pevný zdroj
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Na jednu stranu tě lituju a na druhou to máš dobrý Smile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 13:08    Předmět: Citovat
1) Kdo si koho chytí, toho pak má - litovat není proč, jiné její klady to v dostatečné míře kompenzují.
2) Moje kadence či spíš výrazová kapacita nesouvisí s mojí F-16, i když ta elektrice nerozumí ani za mák - je to i o tom, jak tady MNOZÍ nadnášejí své dotazy - buď natolik nepřesně, že jsme z toho všichni SRNKY a veletuctem dalších otázek se snažíme tazatele přimět k upřesnění otázky, anebo opačně jako óbrlajtnant LEOŠ se tazatel rozhrabává v hromadě detailů, pro které mu unikají základní souvislosti...
honza637
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Na tohle není co říct. Přijde mi, že jsi uhodil hřebík na hlavičku. Mě osobně dotazy, na které se odpovídá otázkami a nebo taháš z dotyčného jak z chlupatý deky co vlastně chce taky štvou ale zas beru v úvahu to, že každý začínal. Nicméně nějaký teoertický základ či povědomost o tom co chce by měl mít každý než se odváží do debaty s ostatními .. to je zcela pravda.
Možná byste se tu všichni divili, co dneska leze ze středních škol za elektrikáře. 15 z 21 neví, co je TN-C a TN-S a ohmův zákon v životě neslyšeli.
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 20:00    Předmět: sta Citovat
mohli by ste mi poradiť stabilizátor 10V 3A+ ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Zenerovka.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Zenerovka.
Stoji ti to zato? Akorat skodis sobe.
saskin01 napsal(a):
treba zenerka posilena trandem, podle toho jak moc to potrebujes stabilizovany bude slozity zapojeni...nebo stablik 7810 posilenej trandem...reseni je spoustu
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Když vážně, tak vážně - TL431 jako referenční zdroj, dvojicí odporů ho nastavíš poměrně přesně a pokud použiješ stabilní odpory, nebude ani utíkat ohřevem. Napájet ho musíš přes odpor jako Zenerku, bez poškození snese až 100mA. Paralelně k tomu nějaký šikovný tantalový kondík, něco mezi 10 a 100uF (víc je zbytečný...) na napětí 15 nebo 16V - najdou se obojí, viděl jsem i na 12V, ale to je už docela risk - a celé to napojit na bázi nějakého Darlingtonu na chladiči jako posilovýho trandu, třeba něco jako TIP 142 - 3A z toho dostaneš určitě, pokud Ti na sběrném kondu za usměrňovačem i při největším odběru napětí nespadne pod 11V, budeš mít jistých i těch 10V. Pozor - není to zkratuvzdorný, jestli Ti trafák dá víc, než je zdrávo pro ten tranzistor, nebylo by od věci přibastlit nadproudovou pojistku, která to omezí přivřením toho Darlingtona při odběru nad rozumnou mez, aby neodletěl předčasně do silikonovýho nebe.
Kdo má námitky proti TL431 jako referenci, ať si poslechne nf zesilovačem přes 10nF kondík, jakej šumovej BORDEL produkuje Zenerka a kolik toho proti ní vyproducíruje TéeLko...
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 7:46    Předmět: Citovat
A co LM317?
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 11:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A co LM317?
Jaky to ma vyhody oproti pouziti stabliku 7810? Zadny!
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Jak 7810, tak 317 (když pominu 2 odpory na nastavení) jsou rovnocenný - ale proti zdroji s TL431 jsou to beznadějný ŠUMÁKY - je na Tobě, k čemu to chceš. Ale 3A ani z jednoho švába nevytáhneš - snad jen z 78S10 a to ještě jen v optimálních (spíš jen ideálních ) podmínkách - LM317 je do 1,25A max, 7810 jen do 1A.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 7:04    Předmět: Citovat
LM2576 zvladne 3A....
vyrabi se v nekolika napetovych variantach nebo jako ADJustable
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 10:30    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
adjustable stoji pres sto voci...trosku drahej spas
EDIT//ale funguje vyborne
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Běžně stojí 50Kč. To nakupuješ v nějakým Tuzexu?
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 13:06    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
JOOOJ spletl jsem si to s verzi HVT, se kterou jsem stavel zdroj...jasny obyc ADJ stoji okolo 50 Kc. SRY
skipi
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 18:14    Předmět: 78S10 Citovat
zkus si dát do googla LM78S10,LM78M10.Mělo by to utáhnout ty tvé 3A a mám dojem,že jsou zkratuvzdorné(když je chladíš).
Strana 5 z 6
