nefunkční světlo v pokoji
plechovka
Založen: Jan 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 12:25    Předmět: nefunkční světlo v pokoji Citovat
Zdravím.Bydlím v panelovém domě.V jednom z pokojů mi přestalo svítit světlo.Koupil jsem si tedy i nové ale když ho zapojím tak nefunguje(světlo je o.k. vedle v místnosti svítí).Na zdi mám umístěný vypínač kterým se dá i regulovat intenzita osvětlení.Když ho zkusím zkoušečkou tak mi ukazuje že elektr. tam jde.Na přívodním kapelu ze stropu se mi zkoušečka také rozsvítí.tak to prostě nechápu.Do světla zapojím černý+ žlutý kabel k tomu i zem a nic.Poradte jak postupovat dále.Nejsem elektrikář Sad
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Pozvat si na to elektrikáře.
plechovka
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 13:27    Předmět: Citovat
děkuji za vyčerpávající odpověd Mad
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Na zkousecku se vyprdni, tim nic nezmeris. Zkus preklemovat ten vypinac se stmivacem, tak jako by byl seply. Pokud nevis jak, opravdu si radeji pozvi toho elektrikare.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 13:42    Předmět: Citovat
plechovka napsal(a):
...Do světla zapojím černý+ žlutý kabel k tomu i zem a nic...
Milan_F napsal(a):
...děkuji za vyčerpávající odpověd Mad ...
Já vím, že jsi tohle asi nechtěl slyšet. Ale to fakt nemáš nějakého kámoše, který by Ti s tím na místě samém poradil? Protože zcela jasně nevíš, o co jde. A to neber jaký výtku. Ty zase umíš jiné věci, které neumím já nebo někdo jiný z tohoto fóra. Prostě pozvi někoho, koukej se mu pod ruce, ptej se ho na všetečné otázky.
A použij nějakou zkoušečku, která měřený obvod trochu zatíží, tzn. třeba SN4 a měř dvoudotykově. Pokud máš jen doutnavkovou zkoušečku, tak musíš počítat s tím, že se Ti rozsvítí i tam kde není plné fázové napětí.
Petr
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Taky je nutné uvést typ regulátoru a svítidla (žárovky, úsporky, LED). Kombinace stmívače pro běžné žárovky s jinými světelnými zdroji nemusí fungovat.
plechovka
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
máte pravdu.asi to bude muset vyřešit někdo jiný.Díkes a prosím o odstranění vlákna.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Proč by se vlákno mělo odstraňovat?
Že tam je fáze neznamená, že není například přerušená zem (fázovka svítí jak bez zátěže, tak i se zátěží, tj., když sepneš vypínač), Nebo tam naoko může bejt obojí, ale fáze je tak měkká, například z paralelního vedení naindukovaná, že se zátěží spadne na nulu (tj. se sepnutým vypínačem zatíženou fázi nenajdeš, s rozepnutým jo).
— Winston Churchill
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Píše ,že vedle to staré svštlo funguje.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Nepise nic o STAREM svetle...
doktor365
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Aha já pochopil ,že vedlle v místnosti svítí to staré.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Ahoj Plechovko. předpokládám, že zkoušečkou myslíš ten šroubovák z doutnavkou. jestli ano, někam jej schov a zapomeň, že jej máš.
Máš li nějakou plonkovní objímku, zapoj na ni dva přívody, které zakončíš čokoládkou.
Zašroubuj žárovku a vyzkoušej, zda Ti funguje. Pokud ano, tak si za bezpečnýho stavu nalehko to "světýlko" připoj na místo lustru, zem zapojovat nebudeš a až Ti bude objímka viset, zapni to. Pokud Ti svítit nebude a jseš si jistej, že ty obě světla jsou "do sebe", neboli paralelně (chovají se jako jedno jediný), no - tak máš asi problém. Tuším, že máte vedení v hliníku a zlomil jsi přívod. Pokud jsi bezpečně určil zemnící vodič a ty Tvoje ostatní dráty jsou "žlutý a černý" - tak doopravdy takový byly u ploché trojlinky pod omítku. V tom případě tě čeká buď posun světla blíž ke krabici a případně obnažení kabelu, nebo kompletní výměna (to nejspíš kromě elektrikáře budeš potřebovat i zedníka na opravu omítky.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Na ty barvy pozor - někdy neodpovídají současným, ani starým normám. Jako obvykle se spekuluje o zapojení bez znalosti způsobu ochrany a místní situace. Tři vodiče ze stropu mohou být zapojeny podle okolností několika způsoby:
L - N - PE
L - L - PEN
L - PEN - nezapojen
L - N - nezapojen (bez ochrany)
L - L - N (bez ochrany)
Se všemi uvedenými kombinacemi jsem se setkal. Některé jsou méně pravděpodobné nebo proti předpisům, ale občas se vyskytnou. Při záměně vodičů pak může snadno dojít k úrazu. Exclamation
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 23:55    Předmět: Citovat
Úplně ten samý problém jsem dnes řešil a nakonec byl povolený "nulák" v krabičce.A jak jinak než že v druhé místnosti u stropu .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
