stavím jako školní projekt speciální druh nf předzesilovače pro měřící účely. V předzesilovač je potřeba v několika stupních realizovat napěťový dělič.
Tohle jsem chtěl nejdříve řešit pomocí otočného odporového děliče (např: http://www.goldpt.com), později se úvahy přesunuly spíše k řešení pomocí relé.
Můj vedoucí práce mi poradil abych děliče řešil pomocí tzv. hvězdičkových kontaktů a já ve své hlouposti jsem se pořádně nezeptal o co jde.
Nevíte někdo o co by se mohlo jednat? Vedoucí je bohužel na služební cestě v zahraničí a nebudu s ním po delší dobu v kontaktu.
Samozřejmě je možné že jsem se přeslech, ale jazýčkové kontakty by asi neznamenali žádnou změnu, která by se týkala topologie zapojení a o to podle mého v první řadě šlo.
Zaslal: čt leden 04 2018, 20:23 Předmět:
To mozno nie, ale jazyckove kontakty sa pouzivaju prave na spunanie signalov o nizkych urovniach. Navyse kontakty mozu byt v ochranej atmosfere tak ze si zachovavaju dobre spinacie vlastnisti. Neoxiduju na vzduchu.
Navyse material kontaktou res kontaktne plochy mozu byt pokryte vhodnou vrstvou pre zlesenie spinacich vlastnosti a znizenie prechodovych odporov.
