hvězdičkové kontakty - předzesilovač
Nullor
Založen: Jan 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 19:42    Předmět: hvězdičkové kontakty - předzesilovač Citovat
Dobrý den,
stavím jako školní projekt speciální druh nf předzesilovače pro měřící účely. V předzesilovač je potřeba v několika stupních realizovat napěťový dělič.
Tohle jsem chtěl nejdříve řešit pomocí otočného odporového děliče (např: http://www.goldpt.com), později se úvahy přesunuly spíše k řešení pomocí relé.
Můj vedoucí práce mi poradil abych děliče řešil pomocí tzv. hvězdičkových kontaktů a já ve své hlouposti jsem se pořádně nezeptal o co jde.
Nevíte někdo o co by se mohlo jednat? Vedoucí je bohužel na služební cestě v zahraničí a nebudu s ním po delší dobu v kontaktu.
děkuji za případnou odpověd
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Nejedná se spíše o jazýčkové kontakty?
Nullor
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou odpověď.
Samozřejmě je možné že jsem se přeslech, ale jazýčkové kontakty by asi neznamenali žádnou změnu, která by se týkala topologie zapojení a o to podle mého v první řadě šlo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:23    Předmět: Citovat
To mozno nie, ale jazyckove kontakty sa pouzivaju prave na spunanie signalov o nizkych urovniach. Navyse kontakty mozu byt v ochranej atmosfere tak ze si zachovavaju dobre spinacie vlastnisti. Neoxiduju na vzduchu.
Navyse material kontaktou res kontaktne plochy mozu byt pokryte vhodnou vrstvou pre zlesenie spinacich vlastnosti a znizenie prechodovych odporov.
