Zaslal: čt leden 04 2018, 12:25 Předmět: nefunkční světlo v pokoji
Zdravím.Bydlím v panelovém domě.V jednom z pokojů mi přestalo svítit světlo.Koupil jsem si tedy i nové ale když ho zapojím tak nefunguje(světlo je o.k. vedle v místnosti svítí).Na zdi mám umístěný vypínač kterým se dá i regulovat intenzita osvětlení.Když ho zkusím zkoušečkou tak mi ukazuje že elektr. tam jde.Na přívodním kapelu ze stropu se mi zkoušečka také rozsvítí.tak to prostě nechápu.Do světla zapojím černý+ žlutý kabel k tomu i zem a nic.Poradte jak postupovat dále.Nejsem elektrikář
Na zkousecku se vyprdni, tim nic nezmeris. Zkus preklemovat ten vypinac se stmivacem, tak jako by byl seply. Pokud nevis jak, opravdu si radeji pozvi toho elektrikare.
...Do světla zapojím černý+ žlutý kabel k tomu i zem a nic...
Milan_F napsal(a):
Pozvat si na to elektrikáře.
plechovka napsal(a):
...děkuji za vyčerpávající odpověd ...
Já vím, že jsi tohle asi nechtěl slyšet. Ale to fakt nemáš nějakého kámoše, který by Ti s tím na místě samém poradil? Protože zcela jasně nevíš, o co jde. A to neber jaký výtku. Ty zase umíš jiné věci, které neumím já nebo někdo jiný z tohoto fóra. Prostě pozvi někoho, koukej se mu pod ruce, ptej se ho na všetečné otázky.
A použij nějakou zkoušečku, která měřený obvod trochu zatíží, tzn. třeba SN4 a měř dvoudotykově. Pokud máš jen doutnavkovou zkoušečku, tak musíš počítat s tím, že se Ti rozsvítí i tam kde není plné fázové napětí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 04 2018, 13:52 Předmět:
Taky je nutné uvést typ regulátoru a svítidla (žárovky, úsporky, LED). Kombinace stmívače pro běžné žárovky s jinými světelnými zdroji nemusí fungovat.
máte pravdu.asi to bude muset vyřešit někdo jiný.Díkes a prosím o odstranění vlákna.
Zaslal: čt leden 04 2018, 14:26 Předmět:
Proč by se vlákno mělo odstraňovat?
Že tam je fáze neznamená, že není například přerušená zem (fázovka svítí jak bez zátěže, tak i se zátěží, tj., když sepneš vypínač), Nebo tam naoko může bejt obojí, ale fáze je tak měkká, například z paralelního vedení naindukovaná, že se zátěží spadne na nulu (tj. se sepnutým vypínačem zatíženou fázi nenajdeš, s rozepnutým jo). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ahoj Plechovko. předpokládám, že zkoušečkou myslíš ten šroubovák z doutnavkou. jestli ano, někam jej schov a zapomeň, že jej máš.
Máš li nějakou plonkovní objímku, zapoj na ni dva přívody, které zakončíš čokoládkou.
Zašroubuj žárovku a vyzkoušej, zda Ti funguje. Pokud ano, tak si za bezpečnýho stavu nalehko to "světýlko" připoj na místo lustru, zem zapojovat nebudeš a až Ti bude objímka viset, zapni to. Pokud Ti svítit nebude a jseš si jistej, že ty obě světla jsou "do sebe", neboli paralelně (chovají se jako jedno jediný), no - tak máš asi problém. Tuším, že máte vedení v hliníku a zlomil jsi přívod. Pokud jsi bezpečně určil zemnící vodič a ty Tvoje ostatní dráty jsou "žlutý a černý" - tak doopravdy takový byly u ploché trojlinky pod omítku. V tom případě tě čeká buď posun světla blíž ke krabici a případně obnažení kabelu, nebo kompletní výměna (to nejspíš kromě elektrikáře budeš potřebovat i zedníka na opravu omítky.
Zaslal: út leden 09 2018, 16:14 Předmět:
Na ty barvy pozor - někdy neodpovídají současným, ani starým normám. Jako obvykle se spekuluje o zapojení bez znalosti způsobu ochrany a místní situace. Tři vodiče ze stropu mohou být zapojeny podle okolností několika způsoby:
L - N - PE
L - L - PEN
L - PEN - nezapojen
L - N - nezapojen (bez ochrany)
L - L - N (bez ochrany)
Se všemi uvedenými kombinacemi jsem se setkal. Některé jsou méně pravděpodobné nebo proti předpisům, ale občas se vyskytnou. Při záměně vodičů pak může snadno dojít k úrazu.
