Zdravim Vas mladenci, nemate niekto navod na solidne prerobenie Music 70 korekcneho predzosilovaca na lampy? pripadne schemu a plosaky. Dakujem. Potrebujem to prerobit na vstup gitary.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt leden 04 2018, 21:26 Předmět:
Když to má být pro kytaru tak si vyber kytarový preamp dle stylu hry, je jich plný internet, máš se stavbou nějaké zkušenosti nebo to má být první pokus?
Zaslal: čt leden 04 2018, 22:12 Předmět:
Avíš co tam chceš? musíš konkrétně, pochybuju že by se někdo trápil s tím aby sepisoval jak někam přidá patici a deset součástek, napiš co požaduješ za zapojení, zvuk, nebo já nevím co a někdo ti pak bude schopnej podle toho poradit
pak si nastuduj zesilovače AZK401 a AZK405-Mono50 (oba jsou velice dobře dokumentované v Kottkovi)
. . . a pokud ti to pak už nebude jasné, nedělej to a nech si to u někoho udělat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 09 2018, 15:35 Předmět:
Jeden Music 70 jsem teď předělával na elektronkový předzes pro kytarové účely. Tranzistorová část celá ven, stejně jako EF86. Určitě by na tom šlo dost věcí vylepšit, přidat zkreslení, vylepšit zapojení korekcí, opravit regulaci hlasitosti, ve které se poťáky trochu ovlivňují navzájem. Funkce korekcí je ale lepší, než u původního zapojení, stejně jako odstup šumu.
