music 70
yaesu
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 18:12    Předmět: music 70 Citovat
Zdravim Vas mladenci, nemate niekto navod na solidne prerobenie Music 70 korekcneho predzosilovaca na lampy? pripadne schemu a plosaky. Dakujem. Potrebujem to prerobit na vstup gitary.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Nvm, že by bylo něco podobné publikováno. Budeš muset improvizovat. Inspirace např. v MONO 50.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 21:24    Předmět: Citovat
A Rádio 4-7 2002.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Když to má být pro kytaru tak si vyber kytarový preamp dle stylu hry, je jich plný internet, máš se stavbou nějaké zkušenosti nebo to má být první pokus?
yaesu
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Dakujem za inspiracie, idealne by bola priamo prerabka musicu70
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Avíš co tam chceš? musíš konkrétně, pochybuju že by se někdo trápil s tím aby sepisoval jak někam přidá patici a deset součástek, napiš co požaduješ za zapojení, zvuk, nebo já nevím co a někdo ti pak bude schopnej podle toho poradit
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 22:39    Předmět: Citovat
nejdříve si prostuduj tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32302
pak si nastuduj zesilovače AZK401 a AZK405-Mono50 (oba jsou velice dobře dokumentované v Kottkovi)
. . . a pokud ti to pak už nebude jasné, nedělej to a nech si to u někoho udělat.
ty dokumentace najdeš i tady:
http://www.radiojournal.cz/schemata5.htm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Jeden Music 70 jsem teď předělával na elektronkový předzes pro kytarové účely. Tranzistorová část celá ven, stejně jako EF86. Určitě by na tom šlo dost věcí vylepšit, přidat zkreslení, vylepšit zapojení korekcí, opravit regulaci hlasitosti, ve které se poťáky trochu ovlivňují navzájem. Funkce korekcí je ale lepší, než u původního zapojení, stejně jako odstup šumu.
 Soubor:  deska2.png
 Velikost:  76.45 kB
 Staženo:  206 krát
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  14.21 kB
 Staženo:  293 krát
