VIACKANALOVE OVLADANIE TLACIDLAMI
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 17:33    Předmět: VIACKANALOVE OVLADANIE TLACIDLAMI Citovat
Ahoj.Zhanam nejaku schemu,typIO na zapojenie.Malo by to fungovat ako 4013(jednotlacitkove ovladanie),ale min. s 4 tl. .Ale na vsetko jeden IO.Vzajomne by sa ale nemali jednotlive kanaly negovat.Za pomoc vdaka Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 10:32    Předmět: Citovat
No vidím, že se to tady už 46x přečetlo a pořád nic, z toho usuzuji, že budeš muset dudo02 prohledat net, protože jestli čekáš, že ti někdo nakreslí schéma, tak to bude asi na dlouho. Hledal už jsi vůbec? Možná budeš mít štěstí a někdo ti dá link.
PS: Negovat a ovlivňovat má v češtině dva různé významy, nevím jak ve slovenštině.[/b]
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 14:12    Předmět: Citovat
zkus lepe rict co by to melo delat nebo spise k cemu to ma slouzit
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 6:14    Předmět: Citovat
Nevím, proč nemůžeš použít 2 pouzdra 4013. Já jsem ale řešil nezávislé přepínání pro 7 tlačítek pomocí jednočipu pro lepší odstranění zákmitů tlačítek.
dudo02
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Na to som myslel aj ja,ze mozno budem mat stastie...Negacia je v slovencine urcitym druhom ovplyvnovania,aspon v tomto pripade...Nejak som tvojej reakcii neporozumel-ja som ani nikdy netvrdil,ze maju tieto dve slova rovnaky vyznam..A ja nepotrebujem schemu,staci mi nazov IO.
Malo by to fungovat nasledovne.Mam 4x tlacidlo.Stlacim Tl1 a na nejakom vystupe V1 sa mi objavy nejaky signal S1.Stlacim ho znova a signal by mal zmiznut,cize bistabilny klopny obvod.To iste TL2,TL3,TL4.To by malo byt v jednom puzdre aspon 4X.
Asi to nakoniec spravim fakt tou 4013.Ty mas na mysli aky"jednocip"?
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 6:51    Předmět: Citovat
Já jsem to dělal s Atmelem 2051 pro volbu vstupů audiozesilovače.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 10:46    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takova zbytecna komplikace s atmelem...vzdyt na volbu vstupu staci bohate 4028, do zpetny vazby das shottkyho diody, pri prepnuti to vyhazuje ten ktery byl zapnuty(proste jako isostat) a mas klid Wink ....ale to autor nechce
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 16:16    Předmět: Citovat
To ale není nezávislé ovládání. Já jsem potřeboval připojovat libovolnou kombinaci vstupů na sobě nezávisle. A to 4028 neumí.
 Soubor:  tlacitka.gif
 Velikost:  18.96 kB
 Staženo:  110 krát
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 16:34    Předmět: Citovat
to masar: to je pravda, proto jsem to psal, jako reakci na tebe...nedoslo mi ze jsi ty vstupy mixoval, bral jsem v potaz pouze volbu jednotlivych vstupu, ne je mixovat
dudo02
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 5:55    Předmět: Citovat
to masar\\Dakjem pekne za tu schemu Cool
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 7:51    Předmět: Citovat
k tej scheme od Masara:
- na budiacu ciuvku jednotlivych rele by bolo VELMI vhodne umiestnit ochranne diody
- na taku aplikaciu vobec netreba 12MHz krystal, cim mensia fekvencia, tym je mensie riziko rusenia a mensia spotreba...
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Plný souhlas s oběma připomínkami. Původně bylo toto schema jen ideové a nebylo jisté, zda budou použita relé. Pro zamezení rušení bylo použito softwarové řešení. I s krystalem 12MHz bylo dosaženo dobrých výsledků.
