Philips LX3900SA/01
RomanP
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 17:20    Předmět: Philips LX3900SA/01 Citovat
Zdravim kolegove, odeslo mi domaci kino ach jo !!! Zdroj ke koupi neni a tak se ho pokousim opravit.
Nasel jsem mustku 2x diody 1N4001 zkratovane D101 a D103.
Dale vymena IC101 - MIP3E3SMY nahrada TOP224IAY.
Dale vymena D105 - nahradou P6K200A + UF307 / FR307
pak zenerova dioda ZD101 - 12V
Vymena elektrolytu 2x 47uf/ 50v pozice C103 a C104.
Zdroj ted pulzuje sam na stole nezapojen na sekundaru,, po pripojeni do
konektoru zadna zmena, po vypnuti ze zasuvky mi uz dvakrat odesel
IC101 - MIP3E3SMI prorazenim.
uz nevim co dale
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Do jedneho DVD prehravaca som kedysi daval k MIP3E3SMY ochrannu diodu zlozenu z P6KE200A a BYV26C. FR307 je oproti nej pomala.
RomanP
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Diky ! Spatne jsem to napsal nahradu mam
P6K200A a UF5408 nahrada za HER308. to mam dobře !
http://hadex.cz/a046-uf5408-dioda-ultrafast-1000v3a-75ns-do27--ammo-pack-her308-sf310/
http://hadex.cz/h003-p6ke200a-transil-600w-unidirect-200v-do15/
Zapojeny katodama k sobe do serie !!!
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2018, 0:22    Předmět: Citovat
Ja som mal ale už to bolo dávno toto domáce kino na opravu a viem že tam bolo zlé aj impulzné trafko, ale to bolo vidieť, primárne vinutie bolo spečené.
RomanP
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2018, 1:05    Předmět: Citovat
Ne trafo vypada normalně, je zajimave že při vypnuti ze zasuvky odejde
IC 101 - MIP3ESMY při vybijeni kondiku 3x 47uf/400V , to znamena že zdroj naběhne při poklesu napeti. Něco tam přehližím, co je špatne, optočlen PC317 taky vyměnen. A misto pojistky 2A mam 100W žarovku.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Proč tam máš stovku žárovku, nestačila by např. čtyřícítka či pětadvacítka?
RomanP
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Ale stacila by i 40W , ale to neni tem problem ! Odber to ma nepatrny.
No nic jdu hledat trafo H1E6A jestly nekde najdu, Vypada to na meziskrat. Jinak 3.3V 5V 12V dal zatizena nejsou.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Na 99% to trafem nebude, impulsní trafa prostě nemají důvod odcházet.
Má ten zdroj alespoň nějakou malou zátěž?
RomanP
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 0:24    Předmět: Citovat
Pockam az prijde HER308 jeste, pak se uvidi ! Diody snad mam dobre zapojeny Katodami k sobe ?
