Krokové motorky z CD/DVD - zapojení
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 17:03    Předmět: Krokové motorky z CD/DVD - zapojení Citovat
Zdravím vespolek. Dá se nějak dopátrat jak správně zapojit krokové motorky z PC mechanik? Případně jak poznám, že jsou zapojeny správně?
Jeden jsem našel. Měl by být zapojený takto:
Druhý má zapojení do čtverce a žádný popisek na něm není. Zapojený ho mám, jede, ale zdá se mi, že nějak moc hřeje...
Poradí někdo? Nebo to mám nechat tak...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Co nemas merak? Zmeraj cievky a mas to. Dolezite je aby cievka A bola pripojena na svorky A.
Hlavne aby si to nepripojil tak ze cievka A bude mat jedden koniec na B a druhy na Acku.
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Měřák mám, ale šlo mi spíš o ty + a - jestli to musí být nějak symetrické nebo je to "orientační" a zapojí se to jen tak aby to šlo na "správnou" stranu"...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
- odpovedal si si sam
nepustas tam velky prud ked sa to prilis hreje?
Rellik
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Ok, tak tedy +- vyřešeno. Myslel jsem, že je to nějak závitově řešené podobně jako trafa... Je to mé první zapojení krokových motorků, tak jsem to nechtěl hned odpálit... Smile Jinak mám nastaveno 5V/1A. Přičemž u té 1A mi to zdroj omezí na napětí na cca 4,4V. Pokud bych chtěl plných 5V, tak jsem na cca 1,5A....
Jinak díky za odpověď... Smile
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 23:09    Předmět: Citovat
Kup si za pár kaček driver pro 3D tiskárnyhttps://arduino-shop.cz/arduino/1133-motor-driver-a4988-pro-reprap-3d-tiskarny-1449880500.html a nemusíš nic řešit, stačí posílat na jednu nohu signál STEP (krok) a na druhou signál DIR (směr).
Rellik
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 7:00    Předmět: Citovat
Drivery mám vyrobené z l293d http://rellik.rajce.idnes.cz/CNC_plotter_arduino/#IMG_20180102_175233.jpg Chtěl jsem hlavně zjistit, jestli to připojuju správně. Jinak na arduino mám koupený i celý řídící cnc shield.
Atlan
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:19    Předmět: Citovat
L293 by som nenazval driverom. Je to obycajny h most bez snimania prudu absolutne nevhodny na budenie bipolarnych motorov.
Pouzi to co ti radil kolega.
A doporucujem nastudovat ako a cim sa riadia bipolarne motory.
P.S. prud 1A je pre tak 5krat vecsie motory ako mas ty.
Pre tieto odhadujem tak 100mA za max.
A radsej uz to na ten H most nepripajaj lebo ich spalis.
Inakza 40E bysi mal 2x40cm lineareplus skrutky, za dalsie 20E 20x20matros 2,5m
Za20 ktokace 2ks.
Tak ze za 100E komplet len zosrubovat a troskanarezat.
Pripadne 15E ak by si chcel Zko a vrtat cnc plosaky.
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:30    Předmět: Citovat
No jestli máš koupenej klasickej CNC shield V3.0 tak na něm jsou přece 4 pozice na drivery , co jsem doporučil. https://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
Ten H-most, co používáš je tak na naučení jak generovat fázový signály pro bipolár ale pro praktický použití je to úplně nalevačku. Jestli si s tím chceš takhle hrát dál, dej aspoň pro každej do napájení proudovej omezovač třeba s uA7805 ať si neodsmahneš krokáče nebo H-most, kdyby ses seknul a zažvejkl by se soft a třeba šly dva signály pro most proti sobě. Společný omezení proudu z labor zdroje pro oba najednou to zcela neřeší.
Rellik
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Jo přesně ten první mám.
Tu desku s těmi L239D jsem dělal, než mi přišlo tohle. Jinak jsem to dělal víceméně podle návodu https://create.arduino.cc/projecthub/Yogeshmodi/sketch-it-cnc-plotter-95019d
To co mám už předělávat nebudu. Měl to být jen pokus o funkčnost zařízení do smaltovny. Celkové "CNC" bude s rozsahem cca 500x500mm...
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 13:34    Předmět: Citovat
na těchto "pohybovadlech" jsou jen dvě samostatný cívky, proto 4 konce. Pokud se Ti s tím daří pohybovat, tak to krmíš dobře, akorát nejspíš do toho pouštíš víc, než na kolik je to stavěný. Další věc je to, že originál to slouží k tomu, že to hejbá laserovou hlavou CD/DVD/CD-ROM mechaniky, nebo hlavičkama v disketovce. proto od toho nejde moc očekávat.
Rellik
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 14:46    Předmět: Citovat
Tak hýbat se to hýbe podle představ... https://youtu.be/7LQHQtxa4XM Zkoušel jsem ubrat A, ale to už se se mnou nebavilo servo... No jako pokud to bylo nicméně úspěšné. Teď budu řešit "dotace" na tu větší mašinu... A to pak buď seskládám z dílů, nebo koupím celou stavebnici... Bude to laser na řezání papírových šablon... Jen to bude chtít asi "neobyčejný papír"... Smile
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Chodí ti to slušně. Psal jsi to sám, nebo jsi to někde stáhnul? Data ti to žere v G kódech nebo jinak?
Rellik
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 19:15    Předmět: Citovat
o dva příspěvky výš je odkaz odkud jsem čerpal... Wink
