Dobry den, shanim pro upravu plosneho spoje webove kamery za ucelem porizovani dlouhych expozic. Je to skutecne miniaturni prace vzhledem k rozmerum ja bohuzel toto neumim (pripajeni nekolika kabliku, preruseni spoju na PCB pripojeni dalsich komponent )
Dokumentace a diagram a postup viz web odkud cerpam.
Zaslal: st leden 10 2018, 1:16 Předmět:
Hele, radši si sežeň bezpečnostní kameru, ideálně digitální (klidně s analogovým výstupem, pokud máš např. TV kartu s kompozitním vstupem).
Má totiž mnohem větší a tedy i citlivější čip, v obrazu je minimum šumu, krom nastavení expozice s ní zpravidla nic nemusíš dělat, jen nastavíš expoziční čas (může bejt o dost kratší jak u webkamerky) a snímáš.
Ta moje, MDC4230TDN, umí při cca 2s expozici vidět barevné i jen za světla hvězd, v ČB režimu, kdy se elektronikou mechanicky odstaví IR-stop filtr, vidí dobře i tehdy, když je obloha zatažená a Měsíc v novu (=nesvítí).
Webkamera má maličkej čip s maličkejma světlocitlivejma bodama, nezřídkakdy poruchovejma, jejichž signál se musí značně zesílit. Výsledkem bude zašumělej obraz, ze kterýho moc nadšenej nebudeš.
Všimni si, že na snímkách interiéru má expoziční dobu až 60s, nedokonalý pixely o sobě dávaj náležitě vědět, přitom ale stejně nevidíš příliš tmavý objekty, který jsou utopený v necitlivosti čipu a jeho šumu.
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
