Kombinace zdroje, nabíječky, elektromagnetu a baterie
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 1:28    Předmět: Citovat
No kdybys to napsal hned, tak by se to mohlo odvíjet jinak tady. Elektromagnet nepotřebuješ. Stačí Ti napevno kus plechu , na který "připleskneš" magnetem to, co Ti má držet na ty zdi. Abys tím připlesknutím magnetu něco aktivoval, stačí poblíž umístit jazýčkový kontakt (Reed switch). Přítomnost magnetického pole jej drží sepnutý. Jak si s tím poradíš už je na tobě.
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Asi bylo vhodné hned na začátku sem dát takovýto obrázek:
a hned by bylo každému (tedy i mně) jasné, oč tu běží.
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 9:13    Předmět: Citovat
zhajn napsal(a):
... Pokud někdo máte malé děti, tak byste mohli mít trochu soucit.. To je tak, když píšete nějaký text a u toho si hrajete s figurkama...
Na přečtení po sobě nebyl čas a to byla chyba...
Představ si že nikdo z nás děti nemá a neměl, protože my bastlíři jsme se dřív množili obkreslováním, ale ti mladší už většinou vznikají na kopírce nebo pomocí skeneru a tiskárny ... A ani péče o několikaměsíční škvrně nebo batole by ti nikdy neměla zabránit v tom vysvětlit svůj problém protistraně co nejsrozumitelnějším způsobem, jinak se dočkáš přesně tý samý odezvy, jako tady...
Opakuju - kdybys bejval ty troubo to, že ti jde o pomoc s vyřešením problému s vestama na lasergames napsal hned napoprvé a nesnažil se dělat ze sebe něco co nejseš, mohls bejt s řešením o světelný roky dál.
Pro ty, co ještě nepotkali lasergames, tak to je něco jako paintball, ale hraje se to v uzavřený hale, většinou (skoro) potmě, "zbraně" jsou makety osazený modulovaným laserovým zářičem malýho výkonu a zásah vyhodnocuje "vesta", což je návlek na tělo, respektive spíš postroj, kterej obsahuje optický čidla, trochu vyhodnocovací elektroniky a signalizační LEDky, který podle nastavenýho módu/obtížnosti hry signalizujou závažnost zásahu - "zranění" nebo "smrt". No a protože se v tom dost běhá a prolejzá umělýma překážkama, tak se hráči pod tím postrojem potí neboli mezi hrama je vhodný trochu času nejen na dobití zdroje "vesty", ale taky kvůli hygieně i na vysušení.
zhajn
Založen: Jan 09, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
to není ono - našli jste sice dobry, ale to fakt neni ono.. jako laser game to je taky, ale divokej system...
tohle je roura dlouhá cca 60 cm a je upevnená na zeď. A já k tý rouře chci trochu přidat funkčnost, jelikož zpocený vesty jsou problém - ofuk by to mohl trochu eliminovat.
Jako elektromagnet tam davat nemusim, ale jak bych potom poznal, ze je na tom polozena vesta?
nema smysl, aby vetraky foukaly vzduch porad...
zhajn
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Takže abych to trochu dal dokupy:
Když do krabice na zdi dám "usb nabíječku", na jeden výstup dám měnič na 12V a ten půjde do té tyče a bude napájet LEDky, větráčky a elektromagnet a druhý káblík půjde do vesty, kde bude napájet powerbanku, tak by to mělo jít.
Teď bych se věnoval tedy jenom té tyči - lzde udělat to, že elektromagnet pozná, že je "spojen" a vypne LEDKY?
Lze udělat, aby se po spojení elektromagnetu pustily větráčky na nějakou dobu?
zhajn
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
zhajn napsal(a):
OK, už jsme se tedy srovnali. Taky se mi občas stává, že mám jasnou představu o něčem, akorát evidentně můj popis není dostatečný pro všechny. Prostě jsem myslel, že je to naprosto jasný.
Jo, laser game popis dobrý, je to tak - toto je moje arena www.lasergamejihlava.cz
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:29    Předmět: Citovat
zhajn napsal(a):
to není ono -...
tohle je roura dlouhá cca 60 cm a je upevnená na zeď...
Asi takto?
zhajn
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Ano, to je ten "hloupy" system - nad držákem u zdi bude navíc krabice. Ale roura a styl použití sedí...
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 11:15    Předmět: Citovat
zhajn napsal(a):
Jdi už do (_!_) s tím elektromagnetem. Akorát v tom furt děláš bordel. Elektromagnet je něco, do čeho se zvenku pustí proud (je v podstatě jedno, jestli střídavej nebo stejnosměrnej - od toho se jen maličko liší mechanická konstrukce) a co následkem toho vytvoří magnetický pole, kterým se něco přitáhne - může to bejt kotvička ovládající mechanický spínací/rozpínací kontakty, jádro řídící třeba hydraulickej ventil, nebo prostě nějaká mechanická součástka, která spustí další mechanickej děj (zářnej příklad může bejt elektromagnetický odpalování leteckejch kulometů, když už teda jsme u těch zbraní).
Ty potřebuješ ČIDLO PŘÍTOMNOSTI VESTY NA DRŽÁKU - a to může bejt pasivní - jak už tady myslím Artaban napsal, jde použít JAZEJČKOVEJ KONTAKT https://www.google.cz/search?q=jazýčkový+kontakt+foto&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjqsNOTk83YAhUF66QKHY0rCbwQsAQIJw - ten se ovládá přiblížením permanentního magnetu, tzn. někde na tu vestu bys musel nabastlit kus magnetu tak, aby se při pověšení na držák určitě přiblížil k tomu čidlu umístěnýmu v držáku. Umístění bys musel doladit tak, aby nevadila určitá nepřesnost v tom zavěšení vesty, jinak se kontakt nesepne. Další možností je detekce blízkosti jakýhokoliv kovu v tý vestě pomocí indukčního čidla - https://www.google.cz/search?q=indukční+čidlo+foto&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj1oO7Sk83YAhUD6qQKHTajDcMQsAQIUw který ti vyhodnotí, jestli je k němu přiblíženej kov nebo ne - a na to stačí třeba jen kovovej kroužek v límci vesty nebo pokud bude dost citlivý čidlo, i samotná elektronika a vedení ve vestě bez potřeby dalších dodělávek - JE POTŘEBA TO VYBRAT A VYZKOUŠET. Výstupem jak z pasivního kontaktu, tak z aktivního čidla je elektrickej kontakt, kterej se může dál vyhodnocovat elektronikou "uvnitř" toho závěsu. Další výběr je na tobě - hlavně cenově, ty aktivní čidla nejsou zrovna za pětku kus.
Už sem ale nepiš nic o "elektromagnetu, kterej ti něco snímá" - to je něco podobnýho, jako "číst psacím strojem".
zhajn
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Dekuji za navod na neco jineho - ja nepsal, ze elektromagnet snima - myslel, jsem, jestli existuje nejaky meric, nebo neco, co pozna, ze byl sepnutej - vim, ze je porad zapnutej.
OK, na tohle mrknu, ale co ten zbytek? Da se to resit? Casovani
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:47    Předmět: Citovat
zhajn napsal(a):
V principu ano elektromagnetem teče jinej proud pokud má/nemá přitaženou kotvu.
Když jsme ještě v práci vyráběli podpěťový spouště, tak se právě při zkoušení měřil proud s odpadlou kotvou (mechanicky zablokovanou) a s přitaženou, pokud to nebylo v nastavených tolerancích byla vadná.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Stejnosměrným elektromagnetem protéká stálý proud, ať je na něm něco přitáhlý, nebo ne. Možná při okamžiku přitažení kotvy, nebo násilném odtržení se objeví proudový "špičky" díky změně magnetického pole, ale to je tak asi všechno. Stejnosměrné magnetické akční členy, nebo stykače používají dvojí vinutí, nebo odpor. Při přitahování je potřeba vyšší výkon, než pro udržení přitažené kotvy. O odpojení pomocnýho vinutí, nebo odšuntování předřadnýho odporu se stará pomocný kontakt mechanicky spřažený z mechanizmem kotvy.
Jak indikovat přítomnost zavěšené vesty máš "milion způsobů":
-jazýčkový kontakt hlídající magnet závěsu
- při zavěšení vesty se automaticky stejně připojí její vnitřní akumulátor na nabíječ - máš najednou odběr proudu vestou (spád napětí na bočníkovým odporu, nebo vhodný počet závitů drátu na jazýčkovým kontaktu).
-Pokud vestu pověsíš, má svou váhu, co pohne z konnstrukcí co ji drží zavěšenou.
Píšeš, že to budeš ovládat nějakým kontrolérem. Jak ten si poradí ze "vstupní veličinou" je záležitosti toho, kdo jej naplní programem. Samotné zapnutí ventilátoru po danou dobu po aktivaci - je řešitelné klasickým časovým spínačem. I klidně z 555-kovým švábem. (píšeš, že je to záležitost pár minut)
zhajn
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Moc díky všem, co napsali nějakou radu. Elektromagnet se mi zdál jako optimální řešení.
Teď to tedy udělám tak, že budou 2 usb dráty - jeden do baterky a na něm indikace nabíjení (to bude dělat to svícení do držáku) a druhý k arduinu s magnetickým spínačem a větráky.
Snad jsem to nepopsal zase moc laicky... Smile
Díky za otevření očí...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
