Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: út leden 02 2018, 9:26 Předmět: smd součástka 1301
zdravím, prosím o pomoc s identifikací neznámé součástky. Je v pouzdru SMD SOT23 s 5 vývody. Na součástce je 2x přeškrtnuté písmeno O. Přeškrtnutí je šikmé zprava shora dolů vlevo. Asi označení výrobce. Vpravo vedle je pak číslo 1301. Netušíte někdo o co by se mohlo jednat?
Zaslal: út leden 02 2018, 10:21 Předmět:
Nemohlo by to bejt vono? Z čeho to máš a v jaký části se to nachází? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 10 2018, 21:40 Předmět:
petula a ty si odborník, čo nevie kliknúť myšou. Tak ako písal rnbw, tak v druhom príspevku ti patrikvarga dal rovno pod nos datasheet, ale ten asi nevieš čítať _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
