Pomoc s SSD Transcend 256Gb
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 21:11    Předmět: Pomoc s SSD Transcend 256Gb Citovat
Zdravim pani.
Vedeli by ste mi prosim poradit s tymto problemom?
Mam SSD harddisk Transcend TS256GSSD320
http://salestores.com/stores/images/images_747/TS256GSSD320.jpg
http://www.tomshardware.de/SSD-Vergleichstest-Vertex_4-840_Pro-Neutron_GTX,testberichte-241103-15.html
Z nicoho nic ho prestal system detekovat, tak som ho rozobral. Vo vnutri disku je pouzity radic z problemovej sady Sandforce typ:SF-2281VB1
Na zaklade, ze nebol disk vobec rospoznavany, som usudil, ze bude spominany radic vadny.
Kupil som z ebay novy radic. Prisiel, vymenil som ho, a na moje prekvapenie po pripojeni disku do USB portu je radic detekovany, ale nieje v nom ziadny firmware a ani informacie o velkosti......
Neviete mi prosim niekto poradit, ci a akym sposobom sa da nahrat firmware do toho radica?
Alebo aspon nejake odkazy na ktore som ja nenarazil....
DAKUJEM za kazde postrehy, a rady.. Budem Vam naozaj velmi vdacny
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 6:36    Předmět: Citovat
Nevím to jistě,ale jestli není potřeba sundat čip ze starého řadiče a dát jo na ten nový
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 7:53    Předmět: Citovat
https://geektimes.ru/post/263876/
Tady je návod, ten chip jsi měnil zbytečně.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 10:09    Předmět: Citovat
To Galileo: Neviem ci zbytocne, ked sa mi ani v biose a ani vo windovse neprihlasil.....
DAKUJEM za navod,. Uz si to robil?
Galileo
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Jo dělal a je to pěknej vopruz.Hlavně než postahuješ co pořebuješ a ta ruská fedora.... Ten původní čip se nehlásil proto že se v něm sekl původní zbořenej firmware, ale to se dá obejít propojkou. K SSDčku se dá připojit i sériovou linkou, ale z výpisu aci moc moudrej nebudeš.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Noo ved to. Vyzera , ze prvy problem je hned s :FW_Worksheet_SFI_SF-2000_140120_Confidential_Gold
Nejako sa ku nemu neviem dopracovat....
Mal by to byt podla vsetkeho xls subor..
Galileo
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 11:46    Předmět: Citovat
http://rgho.st/86xhyvzmx
asi 2 minuty, neříkej že neumíš hledat, na tohle já opravdu nemám čas
jogi24
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Ale ano, len teraz som v praci a polovicu stranok mam zablokovanych Confused
Hladal som nieco, co ma pusti....
Inak nemas nahodou tie softy nastahovane?
Pomohlo by mi to ak by si bol ochotny za pivko-dve napakovat do nejakeho raru a hodit na uloz.to
Bol by som Ti naozaj vdacny.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Hezký večer všem,jogi24 jestli to vyřešíš a byl jsi ochoten mi pomoci,mám tu dva ssd vector.Stejná závada,nejsou vidět ani v biosu,hledal jsem na stránce vectoru a nic co by pomohlo.Měřením je jasné ,že spadl soft a co stím jak se do toho dostat a kde sehnat firmware.Klidně mužes i přes SZ
jogi24
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Noo hlavny mentor je tu Galileo, len dufam, ze som ho neodradil priblblimy otazkami....
Uvidime, ci sa ozve.
Galileo
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 10:36    Předmět: Citovat
No asi tak přátelé, způsob "opravy" popisovný v odkazovnám návodu je spíš něco jako výrobní proces nového disku, se vším co k tomu patří. Z disku zmizí naprosto vše data, informace o vadných buňkách a počtu použití jednotlivých buněk. Navíc je k tomu potřeba spousta všelijakých čísel.
Něco se dá dohledat, ale něco ne. Já sám jsem postahoval asi 16Gb dat než jsem našel zhruba to co jsem potřeboval, ale ještě to není ono. Dneska mi kolega pro kterého jsem ten disk opravoval říkal že nabíhá hodně pomalu.
Problém je v tom že co typ a série to originál, žádný univerzální firmware na daný typ není. Liší se podle použitého řadiče a hlavně pamětí. No všechno je posáno v tom návodu, já na tom dělal asi dva týdny a znovu bych se do toho nepouštěl. Ale s trochou trpělivosti to nějak jde.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 17:18    Předmět: Citovat
To Galileo: Zdravim Ta. Chcel by som sa Ta spytat, ci by si bol ochotny napisat,pod akym softwarom si pracoval? Bol to ten"RFRemix 14,1 LiveDVD"?
Mam totiz problem sa v tej rustine orientovat a aj tie koncovky programov, ktore treba dionstalovat, podla stranky ktoru si mi nalinkoval "rpm" mi nejdu otvorit v tom RFRemixe.. Stale mi to hadze nejake nezmysly....
PROSIM skusis este poradit? Ako si postupoval? DAKUJEM
