Spešl konektor
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:44    Předmět: Spešl konektor Citovat
Hoj, nevíte kde sehnat/nemáte doma hentaký konektor? Je to z ovladače polohovací postele, 13 pin, Ø 12mm vnitřní.
Dík.
 Soubor:  obr.jpg
 Velikost:  16.04 kB
 Staženo:  71 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Vždyť to mají i v GMku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Konektor DIN13, vidlice má třeba TME.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Bohužel stažené z prodeje. Sad Našel jsem na ebay. A nebo od Číňana.
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Daly by se použít i z hotových kabelů, ale ty většinou stojí několik stovek plus práce navíc.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:19    Předmět: Citovat
No právě. Nebo se zeptat u výrobce postele/ovladače, pokud je z ČR. Někde je musí brát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Pochopil jsem to tak, že shání tu samici, nepsal, že by chtěl protikus.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Dík, aspoň vím, jak se to jmenuje. A sháním protikus, tedy samce.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:54    Předmět: Citovat
A mě zajímá, na co je ten vedlěejší reprokonektor?
Postel má i ozvučení?
Shocked
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Někde bývá interkom na sesternu. U starších rozvodů v nemocnicích byl spojený s rozhlasem po drátě.
Ale může to být k jinému účelu, interkom jsem zatím vždycky viděl připojený mimo postel.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 14:43    Předmět: Citovat
totok?
https://www.ges.cz/cz/se-dio-13-GES06601034.html
Olchor
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Dík, zkusím objednat.
Těmi reprokonektory jsou připojeny servomotory postele.
