Zaslal: čt leden 11 2018, 14:25 Předmět: Identifikácia motora a jeho zapojenie. (přesunuto)
Prosím motorov znalých o identifikáciu tohto motora, na aký spôsob využitia je určený, akým spôsobom sa využiť dá, a ako je teraz zapojený a ako ešte inak zapojiť ide. Ďakujem.
Je to trojfázový motor s možností změny otáček přepínáním počtu pólových dvojic. Buď jako dvojpólový má 2820 min-1 nebo jako šestipólový má 930 min-1. Myslím, že pro jedny otáčky je jedna řada svorek a pro druhé druhá. Ale 100% jistý si nejsem.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt leden 11 2018, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Takže to tak bude. Čísla před lomítkem platí pro 6 pólů a za lomítkem pro 2. Využití bude tam, kde potřebuješ dvojí otáčky při daných výkonech. Dvojrychlostní jsou třeba větší trojfázové brusky Elko.
Práve som sa snažil na nete nájsť niečo o zapojení hviezda/trojuholník, a čo znamená dvojpólový/šesťpólový. Na tom nákrese vidím nápis, že je to motor pre Y Y zapojenie - z info z netu vidím, že hviezda potrebuje nulový vodič - sem sa nulový nepripája? a pri jenoúčelovom použití sa pripoja iba 3 fázy, napríklad tie červené, a pri inom jednoúčelovom využití iba tie 3 fázy čierne?
Ani u "normálních" trojfázových motorů zapojených do hvězdy se střed hvězdy nepřipojuje k nulovému vodiči, není to potřebné. U tohoto motoru se nepřepíná hvězda/trojúhelník, v obou případech je spojen do hvězdy, jejíž střed ani není na svorkovnici vyveden. A dvojpólový/šestipólový znamená, že je uvnitř buď jedna dvojice pólů sever-jih nebo tři tyto dvojice. Ve druhém případě dochází, když to zjednoduším, k vydělení rychlosti otáčení vektoru statorového magnetického toku třemi oproti prvnímu případu. Proto má motor, zanedbáme-li skluz, třetinové otáčky. A ano pro jedny otáčky budou černé vodiče a pro druhé červené. Viz ten obrázek od Patrika Vargy.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt leden 11 2018, 20:32 Předmět:
Dle obrázku výše bych na tom motoru ještě změřil vinutí, jestli jsou opravdu konce spojené vevnitř motoru....
Přívody do motoru jsou vycvaknuté? nebo zapojené přes nějaké stykače a motor je v provozu
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:29 Předmět:
Pokud je motor neznámého původu, je lepší ho proměřit. Někdy se převíjely na jiný účel a štítky většinou nikdo neměnil. U dotazovaného se to ale nezdá pravděpodobné.
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:37 Předmět:
Nic ve zlém, je to profesionální deformace silového údržbáře - nejdřív proměřit, pak tam pustit voltíky a naopak - nejdřív proměřit, pak se toho chytit
