Identifikácia motora a jeho zapojenie. (přesunuto)
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 14:25    Předmět: Identifikácia motora a jeho zapojenie. (přesunuto) Citovat
Prosím motorov znalých o identifikáciu tohto motora, na aký spôsob využitia je určený, akým spôsobom sa využiť dá, a ako je teraz zapojený a ako ešte inak zapojiť ide. Ďakujem.
 Soubor:  motor - štítok.jpg
 Velikost:  129 kB
 Staženo:  253 krát
 Soubor:  motor - svorkovnica.jpg
 Velikost:  179.91 kB
 Staženo:  131 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Je to trojfázový motor s možností změny otáček přepínáním počtu pólových dvojic. Buď jako dvojpólový má 2820 min-1 nebo jako šestipólový má 930 min-1. Myslím, že pro jedny otáčky je jedna řada svorek a pro druhé druhá. Ale 100% jistý si nejsem.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt leden 11 2018, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Tiež som toho názoru.
 Soubor:  motor.png
 Velikost:  58.54 kB
 Staženo:  138 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Takže to tak bude. Čísla před lomítkem platí pro 6 pólů a za lomítkem pro 2. Využití bude tam, kde potřebuješ dvojí otáčky při daných výkonech. Dvojrychlostní jsou třeba větší trojfázové brusky Elko.
jogo9
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Práve som sa snažil na nete nájsť niečo o zapojení hviezda/trojuholník, a čo znamená dvojpólový/šesťpólový. Na tom nákrese vidím nápis, že je to motor pre Y Y zapojenie - z info z netu vidím, že hviezda potrebuje nulový vodič - sem sa nulový nepripája? a pri jenoúčelovom použití sa pripoja iba 3 fázy, napríklad tie červené, a pri inom jednoúčelovom využití iba tie 3 fázy čierne?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Ani u "normálních" trojfázových motorů zapojených do hvězdy se střed hvězdy nepřipojuje k nulovému vodiči, není to potřebné. U tohoto motoru se nepřepíná hvězda/trojúhelník, v obou případech je spojen do hvězdy, jejíž střed ani není na svorkovnici vyveden. A dvojpólový/šestipólový znamená, že je uvnitř buď jedna dvojice pólů sever-jih nebo tři tyto dvojice. Ve druhém případě dochází, když to zjednoduším, k vydělení rychlosti otáčení vektoru statorového magnetického toku třemi oproti prvnímu případu. Proto má motor, zanedbáme-li skluz, třetinové otáčky. A ano pro jedny otáčky budou černé vodiče a pro druhé červené. Viz ten obrázek od Patrika Vargy.
jogo9
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Posledná otázka: smer otáčok motora v oboch prípadoch zapojenia/využitia zmením klasicky, t.j. zámenou pripojenia niektorej dvojice prípojných žíl?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Ano.
jogo9
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za pomoc!
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Dle obrázku výše bych na tom motoru ještě změřil vinutí, jestli jsou opravdu konce spojené vevnitř motoru....
Přívody do motoru jsou vycvaknuté? nebo zapojené přes nějaké stykače a motor je v provozu
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Při šesti svorkách musí být uzly spojené v motoru (každý uzel odděleně).
Lukar
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Já radši ještě měřím Wink
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Pokud je motor neznámého původu, je lepší ho proměřit. Někdy se převíjely na jiný účel a štítky většinou nikdo neměnil. U dotazovaného se to ale nezdá pravděpodobné.
Lukar
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, je to profesionální deformace silového údržbáře - nejdřív proměřit, pak tam pustit voltíky a naopak - nejdřív proměřit, pak se toho chytit Very Happy
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Pravda, motor může být převinutý. To mi nedocvaklo. Tak ať si jej tazatel raději ještě přeměří.
