Co byste doporučili na pevné přilepení ulomené půlky čela pertinaxové trafocívky? Dobrý kyanoakrylát, nebo radši natvrdo namíchnutý epoxid?
Trafo se už nebude rozebírat. Myslím tím tedy dolovat plechy z cívky, přestože by to šlo snadno, je to měkkou T100-vkou impregnovaný, dubnický patkový trafo EI25x25.
Odlomila se jedna strana jednoho čela cívky, naštěstí bez vývodů či oček a ani nevyletěly žádný závity ven, drží to impregnací pokupě.
Je to tráfko 9WN661 72.1, jádro EI25x25 na typizované pertinax. kostřičce NTN z 1,5mm pertinaxu. Má sek. napětí naprázdno 23V/1A a 13V/0,6A, to pro jistý účely nebude třeba ani převíjet, je to hotovka.
Navíc je zatraceně dobrý - přestože je primár vinutý na "starých" 220V, tak i při 233V bere naprázdno jen 9 mA, což mi při sek. výkonu přes 30VA a úsporný sériovce přijde hodně dobrý.
Běžně se trafa z dubnický velkosériovky chovají mnohem hůř.
Trafo pochází z menšího unikátu - přijímače 1132A Strečno, jenž je sám o sobě dost velká vzácnost. Ani v Kottkovi jsem ho totiž nenašel, není ve trojce ani čtyřce a tedy jsem ani nesehnal schéma. Zajímá mě kvůli dost zatraceně atypicky zapojeným koncovým stupňům se 2xKU611.
Nemáte prosím někdo aspoň schéma toho Strečna, nebo nedejbože celý SM 1132A?
Čím tedy radíte slepit ten nedávno ulomenej pertinax na čele? Zamaštěný od toho impregnačního vosku to nevypadá, ale preventivně acetonem či cyklošem to odmastit můžu.
Díky za případný tipy.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5792 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:16 Předmět:
sinclair napsal(a):
...Čím tedy radíte slepit ten nedávno ulomenej pertinax na čele? Zamaštěný od toho impregnačního vosku to nevypadá, ale preventivně acetonem či cyklošem to odmastit můžu.
Máš možnost ten úlomek přeplátovat nějakým kouskem jinýho pertinaxu? jestli ano, zalep to s tím přeplátovávacím kouskem třeba tím vteřiňákem. pertinax se lepí relativně dobře. I Chemoprénem (kus pertinaxový desky jsem použil jako "redukci" pro malý panelový měřidlo, kde bylo předtím větší.)
Pokud možnost přeplátování není, tak bych se taky přikláněl k epoxidu.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1398 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 11 2018, 22:15 Předmět:
Už jsem řešil totéž. Natřel jsem čelo a vinutí vypalovacím elektroizolačním lakem na impregnaci motorů (měl jsem v zásobách plechovku z dávných dob), stáhnul a vysušil ve staré trobě. Drží to již drahně let. Jinak epoxid, ale nepokoušel bych se nic odmašťovat. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt leden 11 2018, 22:28 Předmět:
Já věděl, že ty konce budou nějaká sviňárna a taky že jo.
Proto už je ke KUčkům v Sextetu i Moderatu slušnější předek..
Ne, přeplátovat to moc nejde, je tam hned vedle stahovací třmen a asi by to i vypadalo dost blbě, kus pertinaxu navíc.
Fakt myslíte, že na tu fenolovou sračku, co je s ní napuštěnej pertinax /jináč vlastně papír/ by dobrý kyanoakrylát Loctite moc nezabíral? Namáhaný na lom už to nebude, jde jen o to, aby to čelo tam spolehlivě drželo, rozebírat se to fakt už nebude.
Je to ulomený tak "šikovně", že celková plocha toho lomu je na slepení pevným lepidlem dost dlouhá. A kyanoakrylát by teoreticky moh vlízt mezi molekuly toho pertinaxu a tam se napevno zabydlet - říká se tomu přeci molekulární lepidlo, ne?
S epoxidem Rapide, míchaným v malým množství, právě nemám na úzkých plochách moc dobrý zkušenosti. Jde o to malý množství, že se to blbě trefuje..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 11 2018, 23:44 Předmět:
Kdysi se tu prodával Lepox rapid na bázi fenolu, dvě malý lahvičky, jedna složka červená, druhá poloprůhledná. Tvrdlo to asi půl hodiny, smrdělo jako prase. Pertinax s tím držel suprově. Pak to zakázali kvůli fenolu. Možná, že to ještě má někdo doma.
Vzal bych to vteřiňákem a přeplátoval aspoň z jedný strany 0,2 - 0,3 mm laminátem na vícevrstvý DPS. A nebo jen tvrdým papírem a prosytil vteřiňákem. _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 12 2018, 7:22 Předmět:
Slep to EPOXYdem a dál to neřeš. Bude to na rozdíl od vteřiňáku držet jako čert. Nic nemusíš plátovat, prostě namaž styčné plochy stahni to k sobě a zafixuj do vytvrdnutí lepidla a hotovo. Pokud se něco málo lepidla vytlačí, tak ho tam nech. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá leden 12 2018, 20:34 Předmět:
Já bych lepil jedině třísložkovým polyesterem ChS104 (minimálně cestou do Jiljí)...
Vůbec jsem netušil, že to ještě existuje, kdysi jsem to používal, pak to nějak nebylo, a zase to jde koupit. Za dvě hodiny to bylo tvrdý jak šutr, jen to trošku hřálo a blbě se míchal poměr...
Zaslal: pá leden 12 2018, 20:48 Předmět:
Já jsem s tím zaléval cívky k detektorům kovů. Jen se to muselo hlídat osciloskopem, jak to tuhlo, tak to ujíždělo. Ale pořád lepší dvě hodiny, než několik dnů "zrání". A ty balení tenkrát byly snad po 100g.
Ten urychlovač je dobrá věc. Tenkrát byl fialovej, stačily dvě kapky...
P.S.: http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?pid=32309#p32309 . Už se mně stalo, že 1200 neztuhla a jen pomalu zatekla, kam neměla. Parádní průšvih... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
