Dej sem raději ještě fotky celé desky z obou stran. Uvnitř může být jiné zapojení než je na uvedeném schématu. A i kdyby nebylo, Tebou linkované schéma pochází zřejmě z datasheetu k tomu topswitchi, takže čísla součástek nebudou sedět.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt leden 11 2018, 8:00 Předmět:
Díky za ochotu pomoci. Až bude chvilka, tak to vyfotím, ale je to tam tak nahňácané a zalepené, že z horní strany desky není vidět prakticky nic, takže skryté propoje hledám pípátkem.
Ale měl bych na tebe jeden dotaz, internet je plný úprav počítačových ATX zdrojů na regulovatelné a nikde nepíšou, že by se muselo něco dělat s trafem (řešit závity sekundárního vinutí). Myslel jsem, že řídící obvod to zkousne, nebo-li že mu nevadí ubírat střídu. Jednou jsem zkoušel zvedat napětí (z 3,3V na 9) a to logicky nedal, prostě měl už střídu plnou a trafo mělo zřejmě přesycené jádro...
U snižování se u ATX jen řeší podpěťová ochrana, která u plného zapojení z datasheet k běžnému řídícímu obvodu pro tyto notebookové zdroje je také zapojená, tak je třeba problém zde?
Zaslal: čt leden 11 2018, 10:14 Předmět:
V PC zdrojoch je iný typ meniča, kde v jadre transformátora sa prenášaná energia neakumuluje.
"Tento zdroj" funguje inakšie. V prvej fáze akumuluje do jadra transformátora (výstižnejšie indukčnosti) energiu. V druhej fáze sa akumulovaná energia musí vyžiariť (v tomto prípade aj inými vinutiami) kdekoľvek, ale najlepšie smerom k záťaži. Ak je to indukčnosť "transformátor", transformuje sa rúd (!! nie napätie, ako pri klasických ATX zdrojoch). Výstupné indukované napätie je úmerné -Δi₂/Δt a môže nadobúdať hodnoty od takmer 0V až po ∞ (obmedzené napäťovou pevnosťou použitých konštrukčných materiálov). V reále sa to komplikuje reálnymi parametrami najmä transformátora (indukčnosť, odpor vinutia, vzájomná indukčnosť, parazitné kapacity, parazitné indukčnosti,...spínacie parametre tranzistorov a diód,...atď).
Móoc široká problematika, ale naspäť k Tvojmu zdroju.
Je navrhnutý na široký rozsah vstupných napätí ( cca 100Vac...275Vac).
Je navrhnutý na široký rozsah výstupných prúdov( cca 0...3,75A)
a to s podmienkou že na výstupe bude fixné napätie 19V ±(možno 2V), inak sa rozsype spätná väzba najmä vďaka poklesu pomocného napájania riadiacich obvodov.
Při napájení z 230 V bude měnič pracovat s malou střídou, aby měl dostatečnou regulační rezervu pro případ, kdy napájecí napětí bude nižší. Tedy aby spolehlivě dával 19 V i při 100 V. Když mu přikážeš dělat 12 V, PI regulátor chápe stávající výstupní napětí jako přepětí a dalším zmenšováním střídy se snaží výstupní napětí na 12 V snížit. Jenže už zřejmě "nemá kam uhnout". Je-li tato úvaha správná by se dalo ověřit pomocí autotransformátoru- snížit napájecí napětí třeba na 150 V. Při sníženém napětí by mohl být dostatečný rozsah regulace "na obě strany". Další věcí je zmiňovaný PI regulátor- odpory R17, R18 a R19 a kondík C16 tvoří jeho zpětnou vazbu a změnou hodnoty některého z nich se může regulovaná soustava opět rozkmitat. Pak by bylo potřeba laborovat s hodnotami C16 a R19. V první řadě ale zjisti, jestli je uvnitř opravdu to, co je na schématu.
Zaslal: pá leden 12 2018, 15:08 Předmět:
Já myslím že ne, sekundární stranu mám celou projitou, kromě hodnot rezistorů to odpovídá mnou nalezenému... Každopádně jsem to zatím odložil, trafo se mi rozmotávat nechce...
Ani ho zatím nerozmotávej. Vyzkoušej napájení sníženým napětím. Pokud bude i nadále zdroj cyklovat, byla moje úvaha s malou střídou chybná a problém bude v rozhození regulace, jak psal procesor. Primár je spínán čím? Výkonovým MOSFETem, nebo topswitchem?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 17 2018, 17:21 Předmět:
JoDiK napsal(a):
Jsem sice z okolí,
A bastlení mě baví
Vnucovat se nechci, ale mám tady rozdělané nefunkční 4 adaptery na 12 V od 4 do 6A. Pokud chceš bastlit, rak se můžeš zastavit a zadarmo si je vzít. Možná se podaří je opravit. Já je nepotřebuji, tak jsem se s nimi dál nezabýval.
