Jedenáctá zásuvka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:30    Předmět: Jedenáctá zásuvka Citovat
Potenciálně výbušné téma, proto raději rovnou zde Smile
Norma praví, že na jednom zásuvkovém okruhu smí být maximálně deset zásuvkových vývodů a že se dvojitá zásuvka, z výroby, považuje za zásuvku jednu.
Otázka ovšem zní, jak se postavit k situaci, kdy by bylo potřeba do obvodu doplnit jedenctou, nebo dokonce dvanáctou zásuvku. Naprosto čisté řešení je druhý jistič a další zásuvkový okruh. Nicméně toto řešení není politický průchodné Smile Naprosto průchodné řešení je se na normu vykašlat a prostě zásuvku dodělat. Je to v bytě v obýváku (obvod zahrnuje ložnici a obývák) a tak jsou v zásuvkách stejně jen přístroje typu televize, budík, přehrávače, zesilovač a podobně.
Existuje nějaké elegantní řešení této situace a nebo je lepší se tvářit, že problém neexistuje a tím jej vyřešit ke spokojenosti téměř všech? Tedy krom lidí lpících na normách.
Osobně mi připadá lepší, a bezpečnější, mít na jednom okruhu více zásuvek než hromadu různých rozdvojek a prodlužovaček.
Díky za názory Smile
Jsem na cestě k šípku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Pokud je obvod málo zatížený a některé zásuvky spíše rezervní, klidně ty dvě přidej.
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Mejlím se, když si myslím, že zrovna tenhle počet zásuvek na 1 jištěným okruhu je v normě uvedenej POUZE JAKO INFORMATIVNÍ POČET - a že skutečnost je omezená jen a výhradně celkovým současně zapojeným příkonem??? Kdo má přístup k normám - Hille, co ty na to? Revizáci, rozsuďte to!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Rekl bych to asi takto - zalezi na zdravem rozumu a uvazovani. I 4 zasuvky ve sdruzenem ramecku se povazuji za jeden vyvod.
Takze - pokud nebude vedeni a jistic nadmerne namahane, nevidim problem ani z pohledu RT. Je to pruchozi i pri revizi a rozhodne lepsi nez zmet prodluzovacek a rozbocek pochybne kvality.
Pokud na tom okruhu ale visi 3 primotopy, tak stejne bude nejspis padat jistic.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Taky bych to tak viděl. A jsem pro přesun tohoto vlákna i vedlejšího o motorech do "silnoproudu", v budoucnu bude někdo řešit stejný problém a tahle vlákna časem zmizí.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Podle mě není limit zatížení, ale impedance smyčky. Pokud se zásuvky nevětví, ale smyčkují, je na smyčce s 10ti zásuvkami 44 spojů.
Tedy pokud bych potřeboval udělat více zásuvkových vývodů, řešil bych to větvěním.
Ale už je to zase pár let, co jsem si projektoval elektroinstalaci, tak to berte s rezervou....
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Jedná se o normu ČSN 332130, momentálně (od 1.1.2015) je ve 3. edici, je to tam napsané ve stylu "Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A)." - podobně to bylo napsané už v první edici normy.
Počet třífázových zásuvek na obvod není normou nijak omezený.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Smysl daného článku normy (ČSN 33 2130) je omezení počtu kontaktů, které zvyšují impedanci, případně i možnou poruchovost.
Ovšem pokud nejde o větší zatížení nebo značnou délku odbočky, lze ve většině případů jednu-dvě zásuvky navíc připustit. Někde v bytě k televizi s tím žádný revizák nebude dělat problém.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Je to jedno. Kolik tam bude příkon? 3680W? Trochu rozumu. V ostatních důležitějších věcech se nevyznají revizáci ani projektanti, jaký je v tom bordel. Tohle je neohrožující prkotina. Pokud to jsou zásuvky s samosvornými kontakty, 20 bych jich ale nedal.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Norma má informatívny charakter, čiže nie je záväzná. Každý nech zváži, prečo tú-ktorú normu niekto napísal.
Osobne by som to rozdelil na dva okruhy. 5 a 6 zásuviek.
Reči typu "tam bude len TV atď." som už počul neraz a dnes ich už jednoducho ignorujem.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Kdo si to dělá pro sebe, ať hlavně zváží, jestli kvůli jedné zásuvce s bezvýznamným zatížením rozkopat celý byt...
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Zase další neználek . Norma vždy byla , je a bude závazná . Ke všem rozhodnutím náhrad , pokut , vězení je vždy přizvána norma .
RadekB
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Norma stanovi jakesi tech.minimum, instalace musi byt provedena tak, jak je v norme nebo lepe.
A jen tak naokraj - myslim ze impedance smycky v dnesni dobe - v siti TN-C-S vybavene proudovym chranicem (coz u zasuvkoveho okruhu by melo byt) je druhorada.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Nesmysl, dostatečně nízká impedance smyčky je základní podmínkou pro funkčnost nadproudových jistících prvků.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
kód:
Novela zákona č.22/1997 Sb.(provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování.
Google 5 sekund http://www.unmz.cz/urad/prehlrub.asp?cd=53&typ=c.
To normu ešte nerobí záväznou.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
